Jak to wykonac?
: 05 mar 2016, 21:04
Jak w ArtCamie zrobić aby przy planowaniu np. 1mm na warstwę , ostatnia warstwa (wykończeniowa) była np.0,2mm
. "Naddatek końcowy narzędzia" niestety tego nie robi
https://www.cnc.info.pl/
To i u mnie dokladnie tak samo , chyba że czegoś nie wiemymajkel1987 pisze: Myślę że to po prostu jest tylko ArtCam. Chyba że czegoś nie wiem.
Bo też "naddatek końcowy narzędzia" służy do czego innego.blasterpl pisze:Jak w ArtCamie zrobić aby przy planowaniu np. 1mm na warstwę , ostatnia warstwa (wykończeniowa) była np.0,2mm. "Naddatek końcowy narzędzia" niestety tego nie robi
Dla jednych zbędna, dla innych bardzo przydatna:)majkel1987 pisze:A tak swoją drogą to wydaje mi się że to kolejna zbędna operacja, chyba że się mylę.
Jeśli chodzi Ci o narzędzie/opcje oprate na wektorach, gdzie wpisujesz średnicę i głębokość spirali, to nie ma takiej możliwości nie tylko w Expressie, ale w ogóle jakimkolwiek Artcamie.yakato pisze:od razu zapytam, aby nie zakładać nowego tematu: czy w artcam express jest możliwość stworzenia trajektorii do czegoś w rodzaju stożku ze spiralą? mam na myśli to, aby narzędzie z poziomu Z=0 posuwało się po torze "spirali" do wartości np Z=-10?
