Strona 1 z 4
Generowanie trajektorii frezowania dla laminatów PCB
: 13 sty 2016, 12:33
autor: Hortexon
Witam wszystkich serdecznie,
Używam od niedawna programu ArtCam Express i chciałem spróbować wygenerować trajektorię do frezowania laminatów PCB. Napotkałem na taki problem :
Generuje wektory z obrazu .png, powstają mi piękne wektory(rys1) ale gdy chce wygenerować trajektorię dla frezu (używam funkcji utwórz trajektorię profilowania > wzdłuż wektorów), strasznie mi zniekształca tą trajektorię (rys2):(
Rys1:
Rys2:
Czy ktoś miał taki problem albo wie jak temu zaradzić ?
Zastanawiam się jakie informację mogą być potrzebne :
Parametry frezowania to :
Frez : Typu V, 20 stopni, powierzchnia frezująca 0.2 mm
-Posuw poziomy : 0.5 m/min
-prędkość obr. : 12000
-skok : 1mm
Proszę o pytania i dziękuje z góry za pomoc.
: 13 sty 2016, 13:44
autor: Bartek_L
Pokaż ustawienia trajektorii, jaka jest tolerancja?
W czym rysujesz PCB? ArtCam to zbyt wyrafinowana maszyna do tak prostego isolation milling.
: 13 sty 2016, 13:55
autor: Hortexon
Bartek_L, zmieniłem tolerancję z 0.1 na 0.01 i od razu lepiej idę wrzucać na maszynę. Dziękuje za pomoc Bartek_L.
: 14 sty 2016, 10:17
autor: Bartek_L
Jeśli można to pokaż efekt pracy, jestem ciekawy jak ten frez 20st orze po laminacie. Głębokość 0,15 - mocno idziesz. Czy wrzeciono ma max 12000 obrotów?
: 18 sty 2016, 12:23
autor: Hortexon
Niestety efekty są złe. Miałem sobie w weekend nad tym posiedzieć i jeszcze popróbować ale na ten moment jeszcze nic więcej nie zrobiłem. Nie udana próba mnie bardzo zniechęciła. :(
Kombinować z parametrami frezowania czy zły frez lub coś nie tak z ustawieniami Mach 3 ?
: 19 sty 2016, 00:33
autor: Dolce
Załącz plik dxf.
: 19 sty 2016, 08:56
autor: Hortexon
Dolce, wektory do frezowania uzyskałem w ArtCAMie przez przekształcenie/przekonwertowanie schematu w postaci .gif
Niestety nie posiadam pliku w formacie dxf :( Może być .art ?
: 19 sty 2016, 09:32
autor: triera
Nie rób z automatu przekształcenia na wektory.
Obrysuj ręcznie np. w CorelDraw.
eksportujesz w formacie plt.
To pozwoli na m.in. poszerzenie ścieżek - ułatwiające frezowanie,
Efekt jest edytowalny - zawsze można coś skorygować.
Jaki ploter/wrzeciono?
: 19 sty 2016, 10:27
autor: Hortexon
Nie mam za dużo doświadczenia z Corelem i nie chciałbym negować Twojej propozycji ale czy ręczne poprawianie z konturów ścieżek, nie zajmie zbyt długo czasu ? Oczywiście na rzecz testów przetestuję Twoją metodę i ocenie :)
Ploter Polskiej firmy MLM (http://allegro.pl/mlm-frezarka-ploter-g ... 43819.html)
Wrzeciono : Elektrowrzeciono 1,5 kW + Falownik
Kupione głównie do celów frezowania Plexi i obudów do elektroniki.
PCB próbuje robić hobbistycznie :)
: 19 sty 2016, 16:57
autor: Bartek_L
Po parametrach jakie opisałeś spodziewałem się że nie będzie zbyt dobrze ale to jest katastrofa jakaś. Załącz ten oryginalny gif płytki, postaram się zrobić Ci g-kody. Sprawdzimy czy to wina maszyny czy nie. Ja frezuje frezami najczęściej o kącie 90st. a głębokość ustawiam max na 0,06mm, wrzeciono 24000obr/min.
