Witam. Potrzebuję pomocy w utworzeniu bryły o podstawie prostokątnej a wierzchołku eliptycznym. Jak to wykonać?
ArtCam 2011 pro.
Bryła. Pytanie
Dolce
Najprostszy sposób jest taki, że rysujesz prostokąt, klikasz 2x lpm w utworzony wektor - pojawi się narzędzie do wyciągania kształtów, wybierasz kopułę i ustalasz jej wysokość, kąt. Jeśli efekt nie był by dla Ciebie zadowalający (widoczne zarysy narożników na kopule elipsy) to możesz poeksperymentować z wyciąganiem złożonym.
Chodzi mi po głowie jeszcze taki sposób, żeby połączyć utworzone bryły o obrysach prostokąta i elipsy ale w tej chwili nie mam artcama, żeby podpowiedzieć konkretne narzędzie, którym to można by wykonać.
wiciu66
- Posty w temacie: 4
Chodzi o to że chcę wyciągnąć bryłę z prostokąta o wymiarach np. 100x50 o zaokrąglonych narożnikach, który jest podstawą. miałby się on kończyć elipsą o wymiarach np. 50x30. Czy można wyciągnąć jeden profil (w tym przypadku prostokąt) tak aby płynnie przeszedł w drugi? Bryła ma około 60mm wysokości.
lajosz
@wiciu66
W poniższym przykładzie, posłużę się wymiarami które podałeś, więc ... robimy tak:
Tworzysz nowy model o wymiarach nieco (np. 5mm) większych niż największy obiekt/wektor który będziesz używał do modelowania.
Przykładowo:
Twój prostokąt ma wymiary 100 x 50, więc tworzysz nowy model o wymiarach 110 x 60 i wybierasz dla niego rozdzielczość.
Im większa rozdzielczość, tym dokładniejszy model, ale obliczanie trwa dłużej.
Załóżmy, że model o w/w wymiarach już masz.
- Teraz tworzysz prostokąt o wymiarach 100 x 50 z narożnikami o promieniu np. 5mm po czym naciskasz klawisz F9 co spowoduje wycentrowanie prostokąta w modelu.
- Tworzysz elipsę o wymiarach 50 x 30 po czym naciskasz klawisz F9 co spowoduje wycentrowanie elipsy w modelu.
- Teraz z menu "operacje reliefu" wybierasz ikonę niebieskiej gwiazdki, a nazywa się to "Utwórz zanikanie 3D"
- Pokaże się okno w którym ustawiasz:
-- Profil --> liniowo
-- Wysokości --> Ramka = 0 ..... Inercja = 60 (czyli wysokość wyciągnięcia bryły)
-- Zanikaj z ramki do: inercja krawędzie wektora --> wypełnij inercję wektora --> proporcje 100%
-- Połącz --> Dodaj
Na koniec klikasz "Utwórz zanikanie" i ..... to wszystko, czyli masz to co widzisz na moich screenach.
Przykładowo:
-- Połącz --> Dodaj
wiciu66
Dzięki wielkie!!! Coś tam mi we łbie podpowiadało żeby użyć właśnie tej opcji, ale nie ma to jak zapytać fachowca.
Jeszcze raz dziękuję.
[ Dodano: 2015-07-17, 20:43 ]
Jeszcze jedno jak coś. W solidzie miałem możliwość wyciągnięcia tej bryły od podstawy (prostokąta) do tej elipsy ale mogłem zaznaczyć promień, tzn. mogłem ograniczyć który promień elipsy ma być wyciągnięty. Wrzucę jutro dwa modele które się tym różnią. zerkniesz jak coś? Nie wiem czy w ArtCamie uda się osiągnąć coś takiego.
[ Dodano: 2015-07-18, 17:31 ]
Sorki.Złapałem się na swojej głupocie. Oczywiście że się da. trzeba tyko od początku promienia do końca poprowadzić prostą. sorki za zawracanie d...
