Wklęsłe 3D??
lajosz
@HTD
Ale Tobie chodzi o zrobienie reliefu czy ścieżki maszynowej ?
Jeśli o sam relief chodzi, to nie ma chyba nic prostszego.
Natomiast jeśli chodzi o ścieżkę (bez tworzenia reliefu) opartą na wektorach, to mając odpowiednie narzędzie (czyli frez), takie rzeczy można zrobić bardzo szybko i bardzo dokładnie, jak również szybko będzie się to frezowało.
Przy braku odpowiedniego narzędzia, również można to wykonać opierając się tylko na wektorach, ale obróbka potrwa znacznie dłużej, a i z jakością powierzchni może być różnie, ale ... dać się da.
Tworząc ścieżkę na podstawie reliefu, mamy dużo większe możliwości wyboru narzędzia, ale obróbka w tym przypadku trwa bardzo, bardzo długo, a i powierzchnia (przy niewłaściwym ustawieniu parametrów tworzenia ścieżki) będzie daleka od ideału.
lajosz
To prawda, ale właśnie dlatego napisałem, że (sorry, ze zacytuję sam siebie):sbs pisze:Do wykonania takiego kształtu wielkość frezu nie ma znaczenia , wystarczy frez z odpowiednim kątem .
"Przy braku odpowiedniego narzędzia, również można to wykonać opierając się tylko na wektorach, ale obróbka potrwa znacznie dłużej, a i z jakością powierzchni może być różnie, ale ... dać się da"
Czyli oczywiście można zrobić to stożkiem o mniejszej średnicy, ale i tak trzeba mieć narzędzie o takim kącie jaki wynika z przekroju bryły/profilu, a jeśli ten kąt nie jest (nazwijmy to) typowy, to takie narzędzie trzeba po porostu zamówić, a to kosztuje.
Poza tym, nawet jeśli już mamy (np. zamówione) narzędzie o odpowiednich parametrach, to żeby to wyszło idealnie, to trzeba mieć maszynę o niemal idealnej geometrii, bo wystarczy minimalna odchyłka osi Z, czyli idealnaprostopadłość w stosunku do stołu maszyny i ...... będzie widać poszczególne przejścia narzędzia, a chyba nie o to chodzi ?
@HTD
Relief można zrobić bardzo łatwo.
Wystarczy narysować profil przekroju, w tym przypadku będzie to taki "daszek" o takiej szerokości jaką uważasz, że powinien mieć i wysokości 4mm.
Teraz kopiujesz w/w profil tak, żeby stykał się ze sobą końcami i powstaje coś w kształcie fali, ale o ostrych kątach po czym łączysz wszystkie profile w jeden i .... właśnie powstał profil wyciągania.
Teraz rysujesz pojedynczą linię i .... z menu "operacje reliefu" wybierasz wyciąganie.
Zaznaczasz linię jako ścieżkę wyciągania, zaznaczasz "falę/daszek" jako profil wyciągania i ...... masz już połowę roboty za sobą.
Powtarzasz powyższe, ale:
Pojedynczą linię obracasz o 90° , kopiujesz o odpowiednią odległość i jako profil wyciągania wskazujesz pojedynczy "daszek" stworzony na początku, z tym, że "sposobie łączenia" zamiast "dodaj" , wybierasz "połącz wysokie"
Oczywiście wiem, że powyższy "wykład" może być mało ..... intuicyjny, ale mam nadzieję, że coś z tego zrozumiesz bo pełnego tutoriala zwyczajnie nie chce mi się pisać.
Jeśli Ci się uda, to powstanie takie coś jak poniżej:
