czy wiecie może, czy istnieje opcja po stworzeniu projektu ustawienie jakims magicznym klawieszem środka projektu ze środkiem w artcamie tzn osią Y ?
Ustawienie projektu
lajosz
@loook
A dlaczego akurat oś Y (a nie X lub Z) jest środkiem projektu ?
Przecież środek, to środek, czyli początek układu współrzędnych (zero w każdej osi) .
No i co masz na myśli pisząc "projekt" ?
Opisz dokładniej, co chcesz zrobić, a najlepiej wklej kilka screenów z tym co jest nie tak i z tym jak chciałbyś żeby było.
lajosz
Czasami załączniki nie wchodzą. Ot tak, po prostu.loook pisze:dlaczego nie mogę dodać załącznika ? zrobiłem PNG i zmniejszyłem go na maxa.... ?
Zawsze jednak możesz umieścić pliki (.png .jpg ... itd) na jakimś darmowym hostingu, a następnie skorzystać z przycisku "Img" który znajduje się nad polem tekstowym edycji posta i wkleić linki.
W Artcamie jest kilka opcji centrujących, ale żeby Ci odpowiedzieć (pomóc), to muszę wiedzieć, co masz na myśli pisząc "projekt" ?loook pisze:to jest tabliczka na drzwi, chciałbym aby jej środek był centrlanie na przecięciu osi x lub Z jest opcja takiej centralizacji ?
Widzisz, dla jednych projekt, to będzie to co narysują, czyli wektory.
Dla innych wektory + reliefy, a dla jeszcze innych będzie to gotowy model, zaś kolejni, będą postrzegać projekt jako całość, czyli wszystko.
Co więc jest projektem w Twoim przypadku ?
