Ustawienie projektu
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
loook
Ustawienie projektu
Post napisał: loook » 28 maja 2015, 11:23
czy wiecie może, czy istnieje opcja po stworzeniu projektu ustawienie jakims magicznym klawieszem środka projektu ze środkiem w artcamie tzn osią Y ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 maja 2015, 18:20
@loook
A dlaczego akurat oś Y (a nie X lub Z) jest środkiem projektu ?
Przecież środek, to środek, czyli początek układu współrzędnych (zero w każdej osi) .
No i co masz na myśli pisząc "projekt" ?
Opisz dokładniej, co chcesz zrobić, a najlepiej wklej kilka screenów z tym co jest nie tak i z tym jak chciałbyś żeby było.
loook
Post napisał: loook » 15 cze 2015, 22:28
Witaj lajosz,
dzięki za uwagę.
dlaczego nie mogę dodać załącznika ? zrobiłem PNG i zmniejszyłem go na maxa.... ?
to jest tabliczka na drzwi, chciałbym aby jej środek był centrlanie na przecięciu osi x lub Z jest opcja takiej centralizacji ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 15 cze 2015, 23:55
loook pisze:dlaczego nie mogę dodać załącznika ? zrobiłem PNG i zmniejszyłem go na maxa.... ?
Czasami załączniki nie wchodzą. Ot tak, po prostu.
Zawsze jednak możesz umieścić pliki (.png .jpg ... itd) na jakimś darmowym hostingu, a następnie skorzystać z przycisku "Img" który znajduje się nad polem tekstowym edycji posta i wkleić linki.
loook pisze:to jest tabliczka na drzwi, chciałbym aby jej środek był centrlanie na przecięciu osi x lub Z jest opcja takiej centralizacji ?
W Artcamie jest kilka opcji centrujących, ale żeby Ci odpowiedzieć (pomóc), to muszę wiedzieć, co masz na myśli pisząc "projekt" ?
Widzisz, dla jednych projekt, to będzie to co narysują, czyli wektory.
Dla innych wektory + reliefy, a dla jeszcze innych będzie to gotowy model, zaś kolejni, będą postrzegać projekt jako całość, czyli wszystko.
Co więc jest projektem w Twoim przypadku ?
loook
Post napisał: loook » 18 cze 2015, 10:09
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 cze 2015, 19:56
@loook
Jeśli to co jest na screenie (czyli raczej wektory) chcesz umieścić dokładnie na środku modelu, to zaznaczasz wszystko i po prostu przyciskasz klawisz F9.
Jeśli nie o to chodziło, to napisz DOKŁADNIE, co chcesz uzyskać.
Wróć do „ArtCAM”
