woodbetter pisze:Czy macie może jakieś rozwiązania dla moich problemów
Może i mielibyśmy, ale ..... za mało szczegółów waść podajesz.
Ciekawe jest również zdanie cyt: "Nie mogę otworzyć plików dxf, dwg. Wywala mi błąd."
Czy mamy przez to rozumieć, że wywala błąd o nazwie ... "błąd" ?
Jako że jesteś nowy na forum, to na razie pomoc będzie polegała na tym, że spróbuję się domyślić o co Ci chodzi, a więc:
Nie masz podglądu trajektorii w widoku 3D bo możliwe, że wyłączyłeś podgląd trajektorii.
Jeśli natomiast widzisz trajektorię w widoku 2D, i to samo widzisz w widoku 3D (czyli trajektorię 2D) , to wszystko jest OK, no chyba, że Tobie chodzi o zobaczenie trajektorii 3D.
Jeśli tak, to takiej trajektorii nie zobaczysz w widoku 2D, a w 3D zobaczysz tylko wtedy kiedy włączysz jej podgląd pod warunkiem, że w ogóle taką trajektorię wygenerowałeś.
Pików DWG lub DXF nie możesz otworzyć bo możliwe, że masz starszą wersję Artcama, a DWG i DXF-y pochodzą z najnowszych wersji programów wektorowych (AutoCAD, Corel itp. itd) i stary Artcam ich po prostu nie obsługuje.
Możliwe również, że próbujesz otwierać DWG i DXF które są rysunkami zawierającymi obiekty 3D.
Jeśli tak, to również ich nie otworzysz w starszej wersji Artcama.
Tak czy siak, nikt niczego sensownego Ci nie doradzi, jeśli nie podasz więcej szczegółowych informacji.
