fazka pod zawias
: 12 paź 2014, 12:35
autor: loook
Panowie,
mam ciekawy temat, muszę umieścić zawias/okno w makiecie, problem tkwi w tym że budynek jest/materiał jet wygiety. Może tak
po lewej na górze jest rysunek zawiasu z wymiarami, po prawej na dole zawias wchodzaćy w materiał, grubość zawiasu to 1,1 mm jak widać zawias po wejściu w materiał 4.5 mm prawie przechpodzi na wylot, czasem materiał ma 4mm i wtedy wychodzi.....
Macie jakiś pomysł jak umieścić zawias tak by leżał idealnie i cały wszedł na 1,1 mm może trochę więcej ale nie na głębokość 4,5mm ! próbowałem tak żeby zplanowac fazkę na 3 podejścia, opd prawej płytko od lewej głębiej...ale siakoś mi nie idzie....
dysponuję zwykłą frezarką CNC, podejrzewam że 5d rozwiązałaby problem...
tutaj fotka
http://img31.otofotki.pl/sh871_monotowa ... u.JPG.html
: 12 paź 2014, 15:00
autor: lajosz
@loook
Przyznam się bez bicia, że pomimo rysunku i opisu, za cholerę nie wiem o co chodzi
Może gdybyś wstawił zdjęcie tego okna i zawiasu + opis, to wtedy można by coś doradzić, a tak, ...... HGW o co chodzi ?
: 12 paź 2014, 15:14
autor: loook
@lajosz,
a tak się starałem
wrzucę jakąś fotkę
: 12 paź 2014, 20:51
autor: dance1
jeżeli dobrze rozumiem o co Tobie chodzi, to chyba najłatwiejszym sposobem będzie pokombinowanie z zamontowaniem materiału pod odpowiednim kątem.
: 13 paź 2014, 12:01
autor: loook
@dance,
dobrze, ale z obu stron to musi być identycznie więc nie mam jak zamontowac pod kątem
wyobraź sobie, żę to jest jak banan i kłądąc to na frezarce, nie bardzo mam opcję dać pod kątem, bo kiedy poruszę to juz nie ustawię na tym samym miejscu.
: 13 paź 2014, 19:40
autor: sbs
czy jest problem żeby wykonać obróbkę pod kątem z odpowiednio przygotowanego pliku
: 21 paź 2014, 14:45
autor: loook
panowie,
tak to wygląda
http://img31.otofotki.pl/mc162_pochylo.jpg.html
patrząc na zdjęcie, ode lewej materiał schodzi w dół, chcąc zrobić fazkę, żeby ładnie wkomponować zawias od lewej robi się dziura prawie na wylot, a casem na wylot...a od prawej ledwo się zawias chowa....
widzicie o co chodzi z tej fotki ?
[ Dodano: 2014-10-21, 15:07 ]
sbs,
właśnie z tym jest problem, musze zrobić takie optwory ( kilkanaście ) po obu stronach i nie moge ruszyć materiału, bo jak ruszę to nie ustawię go z powrotem w tym samym miejscu.
Wycięcie pod zawias
: 02 lis 2014, 22:44
autor: norbi001
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale jakieś dwa miesiące temu robiłem podobną robotę. Z tą różnicą że wpuszczałem zawiasy puszkowe na wygiętych drzwiczkach. Zgaduję że to są drzwiczki. Sam wpadłem na inny sposób. W pracy dysponujemy ploterem Kimli ze stołem podciśnieniowym o rastrze ok 30mm. U mnie drzwiczki(ok 30 szt.) miały różne promienie, nawet wklęsłe od strony widocznej(zewn.). Do nich wykonywałem kopyta o promieniu drzwiczek, a w nich kanaliki i otwory zasysające na wylot. Drzwiczki wypukłe od strony widocznej kładłem bezpośrednio na stole układając uszczelkę jedynie w maksymalnie płaskim obszarze a uniesiony do góry element podpierałem byle czym.
Nie używałem do tego nawet ArtCAM'a. Po prostu było to frezowanie na płaszczyźnie. Im drzwiczki mają większy promień ty powierzchnia styku ze stołem większa i lepiej się trzyma. Jeśli nie dysponujesz stołem podciśnieniowym wykonaj łapy dociskowe np zamontowane w rowkach Teowych lub po prostu przykręć coś do stołu. Jak coś służę pomocą.
