Tak jak w temacie jest taka możliwośc ? Bawie sie w aspire i on czyta tylko dxf a chciałem kilka reliefów z artcama przerzucic do aspire.
Czy z artcama da sie zapisac relief w dxf
lajosz
Re: Czy z artcama da sie zapisac relief w dxf
Ale Ty pytasz o relief, czyli bryłę 2.5D/3D, więc mało ma ona wspólnego z DXF-em.s1ash pisze:Tak jak w temacie jest taka możliwośc ? Bawie sie w aspire i on czyta tylko dxf a chciałem kilka reliefów z artcama przerzucic do aspire.
DXF, to przede wszystkim format zapisu rysunku 2D.
Natomiast jeśli chodzi konkretnie o Artcam-a, to chcąc wyeksportować relief jako bryłę 2.5D/3D, najpierw trzeba ten relief zamienić na rzeczona bryłę/model, a następnie wyeksportować ten model/bryłę do jakiegoś ogólnie znanego formatu dla brył 3D, czyli STL, OBJ, 3DS itd. itp.
Niestety nie każda wersja Artcama ma taka możliwość.
Przysięgał nie będę, ale wydaje mi się, że takie przekształcenie reliefu w bryłę/model 2.5D/3D, jest możliwe tylko w wersji Artcam PRO i Artcam Jewel Smith.
Jeśli więc masz którąś z w/w wersji, to po prostu robisz triangulację reliefu i .... zapisujesz wynik tejże triangulacji, czyli bryłę/model w którymś z w/w formatów i importujesz to do Aspire.
