Trochę się gubię przy rysowaniu wektorów, chcąc je wyciągnąć lub wykonać pod nie trjaktorię, otrzymuje taki komunikat:
"Zaznaczony wektor sam się przecina. Aby zidentyfikować samoprzecięcie, grupuj wektory"
albo taki
"ZAZNACZNENIE DOTYCZNY TYLKO OTWARTYCH WEKTORÓW"
Próbowałem je łączyć, docinać nożyczkami, opcji doktora, a i tak potem albo nie chce zrobić trajektorii, ale nie chce wyciągnąć reliefu.
Wychodzi póki co na to że łatwiej mi narysować coś w fotoszopie, i potem z tego wybierać vektory już w artcam...
Czy ta opcja doktora wogóle działa? Bo tam jest ten guzik "napraw" ale nieaktywny...niby znajduje błędy ale tylko je podświetla, jak je usuwać?
Rysowanie vectorów
tomk38
zaraz dostanę szału
praca na wektorach to jakaś masakra w artcam...
chcę wygenerować ścieżkę 2d, wektory piękne i równiutkie, a tu pojawia się komunikat
:dwa lub więcej wektory są różne od pozostałych :
brrrrr
póki co załatwiłem problem zofsetowaniem wszystkich wektorów o 0.01 mm i usunełem orginalne... problem się nie pojawia już
brrrrr
