wykonanie praski do produkcji węzy pszczelej
: 08 sie 2014, 19:02
autor: norweq
Witam,pytanie jest krótkie,czy za pomocą artcama można wykonać taką praskę do produkcji węzy pszczelej.Od razy informuje,że nie zamierzam produkować na handel mam małą pasiekę i chciałbym produkować na własny użytek.praskę
: 08 sie 2014, 19:06
autor: koala.g
Poszukaj tematu na forum.
: 08 sie 2014, 19:11
autor: norweq
Szukałem znalazłem tylko ten ,nic tam nie jest wyjaśnione,jeśli są inne tematy to podaj linka
: 08 sie 2014, 19:27
autor: koala.g
Pamiętam że coś było kombinowane też z prasą walcową.
: 08 sie 2014, 21:04
autor: Adrian M.
Przy małej pasiece nie są to duże koszty. Trzeba by się najpierw zorientować ile kosztuje wykonanie takiego czegoś i w ciągu jakiego czasu się to zwróci. Dodatkowo wosk jest dezynfekowany, niby własna pasieka, ale zawsze lepiej jest dawać nowy sterylny produkt.
Pozdrawiam,
Adrian M.
: 08 sie 2014, 21:22
autor: norweq
sam wykonałem frezarkę cnc dla własnego użytku frezuje dużo w drewnie,a teraz przyszedł mi pomysł do głowy,żeby wykonać praskę aluminiową do węzy,ale nie wiem jak
to ugryżć w artcamie.Może już ktoś próbował frezować podobne kształty i podzieli się wiedzą
: 08 sie 2014, 21:45
autor: adico79
Rozumiem że nie bardzo wiesz jak cos takiego zaprojektować w ArtCAMie. Wystarczy narysować i jedziesz po wektorze frezem V-Bit o odpowiednim kącie. Jesli Twoja maszyna da radę skrobać aluminium to nie widzę żadnego problemu.
: 08 sie 2014, 21:56
autor: norweq
nie jest to takie proste komórka plastra pszczelego ma sześć boków a dno składa sie z trzech rombów i narysowanie tego jest proste ale obróbka po wektorze nie daje żądanego efektu,po prostu frezuje się dno złożone z 6 trójkątówplaster
: 09 sie 2014, 01:53
autor: diodas1
Rozumiem że myślisz o prasce metalowej ale jeżeli okaże się to trudne do przeskoczenia to możesz podobnie działające urządzenie zrobić z płytami silikonowymi wykonanymi z silikonu dwuskładnikowego do sporządzania form odlewniczych. Zamiast tego całego projektowania w ArtCAMie i frezowania wystarczy użyć wzorca czyli nie uszkodzonego plastra węzy. Na wyrównaną na płaskim i dobrze wypoziomowanym podkładzie (szyba) węzę, nalać rozrobionego wolnowiążącego silikonu a po jego związaniu uzyskasz negatyw węzy. Drugi raz to samo i będziesz miał dwie strony do zamontowania w prasce. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach , czyli na przykład oprócz węzy na szybie trzeba zrobić jakieś ograniczenie w postaci ramki żeby silkon nie wylewał się tam gdzie go nie oczekujemy. Druga sprawa to precyzyjne zamocowanie dwóch stron formy względem siebie... ale to wszystko jest do pokonania. Silikon to wdzięczny materiał i wart zachodu. Zrobisz pierwszą praskę, potem następną... a
: 10 sie 2014, 00:20
autor: lajosz
norweq pisze:nie jest to takie proste komórka plastra pszczelego ma sześć boków a dno składa sie z trzech rombów i narysowanie tego jest proste ale obróbka po wektorze nie daje żądanego efektu,po prostu frezuje się dno złożone z 6 trójkątówplaster
Akurat to, jest ....... stosunkowo proste do wykonania.
Szczęśliwie masz powtarzalny wzór, więc:
Tworzysz (np. w Artcamie) sześciokąt o żądanych wymiarach i kopiujesz ustalając ilość sześciokątów w pionie i w poziomie + odległości między nimi.
Zaznaczasz wszystkie sześciokąty i przypisujesz do nich obróbkę wybierania kieszeni na głębokość np. 4mm, po czym scalasz obróbki do pojedynczej.
Teraz tworzysz relief wielkości pojedynczego sześciokąta o takim dnie jak wspominasz (co zapewniam, jest proste), przypisujesz do niego obróbkę reliefu, a następnie opuszczasz samą (na razie pojedynczą) obróbkę na głębokość 4mm, czyli tak, żeby była równo na głębokości na jakiej zostały wyfrezowane kieszenie.
Teraz kopiujesz samą trajektorię w taki sam sposób jak w przypadku w/w sześciokątów, po czym scalasz obróbki do pojedynczej.
To w zasadzie wszystko.
Efektem w/w zabiegów, będą dwie trajektorie.
Pierwsza wyfrezuje kieszenie, a druga, tylko dna komórek.
Oczywiście powyższy opis, to i tak w dość sporym uproszczeniu, ale ..... dać się da :)
Poniżej zrzut ekranowy z "zabawy" w Artcamie.
