Mam pytanie czy jest możliwość w artcamie żeby frez 3mm szedł po takiej samej trajektorii jak frez 8mm?
Dokładnie chodzi o to ze w jednym materiale wycinam frezem 8mm, załóżmy ze wycinam wewnątrz kwadrat czyli wiadomo ze rogi wyjdą zaokrąglone(dla freza 8mm będzie to promień 4mm) i teraz potrzebuje wyciąć idealnie taki sam kwadrat w plexie tylko frezem 3mm i zaczynają się schody ponieważ po frezie 3mm jest o wiele mniejsze zaokrąglenie w rogach.
Srednice narzedzi
Witam .ja mam pytanie z innej beczki .Czy majac projekt w calach moge do obrobki zgrub ej uzyc narzedzia w mm ? czy musze zdefiniowac takie narzedzie podajac wymiar w calsch .lub na odwrot ? I podobne czy projekt robiony w calach moge przenies do macha ktory jest ustawiony w mm ? czy mozna mieszac ?
Ja kiedyś popełniałem błąd i wybierałem zapis projektu z artcama do mach w calach (cały projekt był robiony w mm) i wszystko chodziło, mach frezował w calach, jedynie czujnik wysokości coś szwankował (zjazd na pomiar był o wiele szybszy).wczoraj pisze:I podobne czy projekt robiony w calach moge przenies do macha ktory jest ustawiony w mm ? czy mozna mieszac ?
aque, myślę że musisz wygenerować dla freza 3mm nowe G-kody ale musiałeś najpierw zrobić obrabianie na czarno i zostawić 0.5 mm naprzyklad a potem obrabiać frezem na 3mm i wtedy nie będzie schodków.
[ Dodano: 2014-06-24, 09:52 ]
Raczej nie. Lepiej ustalić wshystko w mm. Dźwigi też chyba w mm pracują. Gdy będzie mieszane to sprzęt zwarjuje... i zrobi ci coś fantastycznie.wczoraj pisze: czy mozna mieszac ?
3D płaskorzeźby. artcam, zbush. jpg to dxf
