Wklejenie reliefu
: 04 cze 2014, 10:38
autor: pit
zrobiłem małe logo do którego chciałem wkleić baner na którym stworzył bym napis ale jak wkleić gotowy relief do tego który zrobiłem.
Re: Wklejenie reliefu
: 04 cze 2014, 17:33
autor: lajosz
pit pisze: jak wkleić gotowy relief do tego który zrobiłem.
Jeśli chcesz wkleić relief stworzony przez Ciebie i zapisany gdzieś na dysku, to jak poniżej.
Natomiast jeśli z biblioteki gotowych reliefów dostarczanych razem z Artcamem, to zamiast przycisku "Nowy" , wybierasz jakiś relief z rozwijanej listy "Biblioteki".
: 05 cze 2014, 07:43
autor: pit
Tak już robiłem być może jest to wina hmmm softu niewiadomego pochodzenia.
: 05 cze 2014, 12:27
autor: lajosz
pit pisze:Tak już robiłem być może jest to wina hmmm softu niewiadomego pochodzenia.
Jeśli masz na myśli to, że wersja Artcama (z tego co widzę, Artcam 2008) którą posiadasz, jest "legalna inaczej" , to NA PEWNO nie to jest przyczyną.
Zwróć uwagę, na okno importu, a w nim na wymiary oraz położenie wklejanego pliku względem już istniejącego reliefu, a także na sposób wklejania, czyli na wypukłości, wklęsłości, wtapianie itp.
Dopiero jak wszystko "zagra", to wklejany relief będzie ładnie leżał w miejscu które sobie wybierzesz.
: 05 cze 2014, 16:33
autor: pit
Ok. wszystko jasne tylko to okienko się nie pojawia, po prostu nic się nie dzieje. Natomiast jak importuje to co zrobiłem sam to takie okienko się pojawia i w nim są różne opcje wklejenia skali położenia itd. Mam prośbę czy mógłbyś podesłać mi taki baner od siebie i wtedy spróbuję go wkleić może to coś pomoże a przy okazji koronę z numerem 1. :mrgreen:
: 05 cze 2014, 21:22
autor: lajosz
Ale o jaki baner Ci chodzi i która to korona ma nr 1 ?
Poza tym, ciekawa sprawa, że dołączone reliefy Ci się nie otwierają, a Twoje już tak.
Tak na marginesie, to nie udało mi się otworzyć tego Twojego pliku.
Sprawdź, czy ścieżka dostępu do tych Artcamowych reliefów jest właściwa.
Jeśli masz WinXP, to domyślną ścieżką jest C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\ArtCAM Files
No i sprawdź, czy w folderze z reliefami w ogóle są reliefy bo to, że pokazuje Ci się miniatura (bitmapa) nie oznacza jeszcze, że relief istnieje.
Jeśli w folderze gdzie domyślnie mają być Artcamowe reliefy, rzeczywiście tam są, to możesz spróbować do nich dotrzeć poprzez ręczne (przycisk Nowy) wskazanie ścieżki, czyli tak samo jak w przypadku własnych reliefów.
: 06 cze 2014, 08:47
autor: pit
wszystko jest jak trzeba reliefy są tam gdzie być mają, próba wskazania ścieżki poprzez nowy też nie pomaga. korona jest w folderze crests\crown1 , a banner\banner3.
próbowałem zamieścić mój plik jeszcze raz z rozszerzeniem rlf, ale jakiś błąd ogólny sprawia że nie mogę tego zrobić teraz.
: 06 cze 2014, 12:59
autor: lajosz
No cóż ..... nie wiem co może być przyczyną, więc w załączniku to o co prosiłeś.
: 07 cze 2014, 10:57
autor: pit
dziwne ale twoje pliki importuję się bezproblemowo, może dałbyś radę skompresować wszystkie reliefy załączone do programu. będę miał jeszcze prośbę o poradę ale później.
: 07 cze 2014, 14:20
autor: lajosz
Poniżej link
Reliefy
