wiercenie ie tolerancja
: 12 mar 2014, 14:23
autor: loook
spotkałem się dziwną sytuacją...
Artcam -> wiercenie->Zaznaczone wektory kołowe mam 0,05mm wartość wpisaną od zakupu frezarki, mam problem z precyzją dziurek więc, chciałem tu zmienić na 0,0mm i wtedy wyskakuje mi komunikat
NIe można obliczyć, nie zaznaczono wektorów obróbki.
Ktoś wie dlaczego tak jest ?
: 12 mar 2014, 14:56
autor: lajosz
Ale o co chodzi z ta precyzją dziurek ?
: 12 mar 2014, 16:35
autor: adam Fx
może nie może być 0 wpisz 0,001 albo chociaż 0,01
: 12 mar 2014, 18:36
autor: loook
To ze maszyna robię je trochę nierówno, stad pytanie, maszyna jest zepsuta czy może za duża jest owa tolerancja ?
: 12 mar 2014, 18:40
autor: adam Fx
no raczej wina maszyny ... sprawdziłeś luzy na napędach?
: 13 mar 2014, 08:04
autor: loook
nie sprawdzałem....
to się sprawdza fizycznie ?
: 13 mar 2014, 09:40
autor: lajosz
loook pisze:To ze maszyna robię je trochę nierówno, stad pytanie, maszyna jest zepsuta czy może za duża jest owa tolerancja ?
Kolego loook.
Generalnie wiercenie nie jest obróbką od której można oczekiwać dokładności i nie chodzi tu o program który takie obróbki generuje, a o specyfikę samego wiercenia.
Jednak jak już piszesz, że cyt: "maszyna robię je trochę nierówno", to warto napisać:
-- jakim wiertłem obrabiasz (średnica i długość)
-- jak głęboki jest otwór
-- w jakim materiale
-- na jakim posuwie
To wszystko ma znaczenie.
Dodatkowo (jak pisał kolega adam Fx) nie wiadomo jak "luźna" jest maszyna.
: 13 mar 2014, 12:54
autor: nobia
Ostatnio dzięki koledze lajosz'owi wierciłem płytę sklejkową na mały stół montażowy (100cm x 130cm, grubość 20mm, 690 otworów, czas: 43min, wiertłem akurat jakie miałem pod ręką - do metalu :] ) i przy ustawieniu właśnie takiej tolerancji wszystko wyszło bardzo równo (obroty 12tyś/min, posuw 800mm/min).
Stawiam na winę maszyny: krzywe/źle zamocowane wiertło (ma np. "bicie"), albo luzy na wrzecionie.
: 21 mar 2014, 16:46
autor: loook
Drodzy !
nie mam luzów na maszynie, maszyna jest ok. Wrzuciłem tu jeden plik i otrzymałem pomoc.
Mam plik, okulary z dziurkami, 4 dziurki 2 wewnętrzne wyżej, 2 zewnętrzne niżej i tak ma być... po wskazówce zobaczyłem, że podaczas tworzenie G code,coś się rozjeżdża, znów dzięki wskazówce nauczyłem się i sobie to poprawiłęm w pliku, było to łatwe
dziurka zewnętrzna ma koordynaty dla Xi Y takie same jak dziurka zewnętrzna z drugiej strony okularów, podobnie z dziurkami wewnętrznymi, poprawiłem sobie to z łapy i jest ok
Ale dlaczego podaczas tworzenia Gcode w Machu to się rozjeżdża ?
a teraz trudniejsze ( mam na dzieję, żę nie dla Was :)
mam plik, okulary....dziurki wychodzą nierówno...patrzę na Gcode a tam jakaś masakra
dlaczego zamiast namiarów na 3 dziurkę wg Xi Y mam tam samo przejście ? X ? czy tak powinno być ? w poprzednim pliku nie miałem tego przejścia tylko od razu namiar na dziurkę wg Xi Y....dlaczego to jest takie trudne :(
i gdzie leży problem ? plik mam tworzony a AutoCad, zapisywany w DXF, otwieram w ARTCAMIE i zapisuję, otwieram w Machu jako GCOde.
pomocy pls........ ! :(
P.S nie mogę tu wrzucić pliku w TAP...
: 21 mar 2014, 20:16
autor: lajosz
loook pisze:dlaczego zamiast namiarów na 3 dziurkę wg Xi Y mam tam samo przejście ? X ? czy tak powinno być ? w poprzednim pliku nie miałem tego przejścia tylko od razu namiar na dziurkę wg Xi Y....dlaczego to jest takie trudne :(
Kolego loook, napisałeś dużo, a i tak nie wiem o co chodzi :)
Czy nie lepiej skorzystać z zasady "jeden obraz, tysiąc słów" ?
Po prostu wrzuć tu screeny z opisem.
Do tego załącznik z wszystkimi plikami jakie "brały udział" w tym projekcie.
Piszesz, że nie możesz wrzucić pliku. TAP.
>> KLIK <<
Czyli można wrzucić każdy plik, wystarczy go tylko spakować, do jakiegoś RAR-a czy ZIP-a.
