Dziś zmagam się z problemem takim:
Mam wektory, które są napisem np: "Testuje sobie rozmieszczanie"
Mam też arkusz materiału o wymiarach 2.5m x 1.5m
Litera ma mieć 35cm wysokości.
Moje pytanie brzmi: co wyklikać w ArtCamie (2010 pro) aby automatycznie rozmieściło mi litery z powyższego zdania (wektory) na całym arkuszu tak, aby jak najbardziej optymalnie ten arkusz wykorzystać?
Niestety potrafię tylko to zrobić z pojedynczym elementem (jedna literka na całym arkuszu powielona N razy)
edit:
powoli udaje mi się dojść do oczekiwanego wyniku, ale niestety jeżeli mam literkę A bądź R bądź O (lub jakąkolwiek inną która w środku ma otwór) to środkowe wektory które robią otwór w literze są rozmieszczane gdzieś indziej... jak temu zaradzić?
Automatyczne rozmieszczanie elementów na arkuszu
nobia
Dziękuję za odpowiedź.
Okazało się, że generalnie wszystko robiłem dobrze. Grupowałem litery tak jak należy i używałem opcji 'nesting' (wektory --> rozmieść wektory), zaznaczając odpowiednie do tego opcje.
Problem był taki, że (nie wiem jakim sposobem, może to taka przypadłość) wektory zapisane w Corelu podczas importu do ArtCama nałożyły się na siebie dwa razy.
Miałem więc tak jakby dwie warstwy wektorów, ułożone identycznie względem siebie (czyli na sobie).
Zorientowałem się przez przypadek, próbując rozplanować jedno słowo (dla testów to zawsze łatwiej niż zdanie) na arkuszu, kiedy duplikowało mi litery i wychodziły jakieś dziwne rzeczy.
Po skasowaniu 'górnej warstwy' wszystko jest ok - rozmieszcza się tak jak powinno.
Temat uznaję za zamknięty.
