artcam 2008 nie można importowac 3d
: 22 gru 2013, 19:32
autor: jackobkarczmarz
Mam problem z artcam pro 2008pl.
Tworze rysunek czesci w solidworksie 2010, nastepnie zapisuje plik jako "stl"
Otwieram artcama:
nowy model
klikam-> reliefy-> importuj model 3D
niby wczytuje model itp, ale nie mam na widoku.
Co robię zle?
: 22 gru 2013, 21:01
autor: lajosz
Popatrz na to:
Najpierw klikasz na "Wyśrodkuj"
Następnie sprawdzasz, czy wymiary są odpowiednie.
Zdarza się bowiem, że w programie w którym tworzysz bryłę 3D umieszczona jest ona w jakimś dziwnym układzie współrzędnych albo jest bardzo daleko oddalona od środka układu i dlatego jej nie widzisz.
Możliwe również, że wymiary (skala) importowanej bryły są tak malutkie (np. szerokość 0.02mm), że pomimo iż bryłę zaimportujesz, to jej po prostu nie widzisz.
Dlatego sprawdź, czy wszystkie parametry w oknie importu są prawidłowe.
: 22 gru 2013, 22:32
Ładuje plik, klikam wyśrodkuj i współrzędne skala oraz wielkosc pozostaja bez zmian.
Gdzie moze tkwic przyczyna problemu?
: 22 gru 2013, 22:46
autor: KAJOS
Może masz widok przełaczony ? powinno być PRZÓD RELIFU .
: 22 gru 2013, 22:56
autor: lajosz
Kolego jackobkarczmarz.
Po to są pola z wymiarami, żebyś sam sobie wpisał jaki wymiar Ci potrzebny, no ale OK, podpowiem krok po kroku.
1. Importujesz model.
2. W oknie importu "na dzień dobry" klikasz "Wyśrodkuj"
3. W sekcji "Ustaw rozmiar" , zaptaszasz pozycję "model jest w mm" (jak na screenie)
4. I teraz, jeśli pola "łącze X" "łącze Y" "łącze Z" masz zaptaszone, to w jakimkolwiek z tych pół wpiszesz nowy wymiar, to automatycznie wszystkie inne wymiary dostosują się do tego wpisanego, czyli jeśli np. w polu "łącze Z" wpiszesz 50, to wymiary w pozostałych polach zmienią się proporcjonalnie do wymiaru w polu "łącze Z".
Jeśli natomiast odptaszysz np. pole "łącze Z", a a jednym z pozostałych pól zmienisz wartość, to wymiar proporcjonalnie zmieni się tylko dla tych zaznaczonych, natomiast dla pola "łącze Z" będzie obowiązywał taki wymiar jaki wpiszesz.
Inaczej pisząc, jeśli importujesz obiekt, to możesz go za pomocą tych pół dowolnie skalować.
Jeśli jednak mimo to, nadal nie będzie reagować, to podeślij tu ten plik (STL) który chcesz zaimportować i zobaczę jak się zachowa u mnie.
