Rozjechany załącznik w DXF
: 26 wrz 2013, 08:16
autor: loook
koledzy mam do wycięcia zauszniki w tworzywie, plik w DXF który po otwarciu w artcami totalnie się rozjeżdża, to znaczy zauszniki się schodzą a dziurki na zawiasy są poza obszarem. oczywiście moge sobie to ręcznie poprzestawiać, ale idelanie nie złożę...
Może ktoś sprawdzić, czy u niego też się to rozjeżdża ? plik w załączniku, może ktoś zapsze u siebie ponownie i u mnie pójdzie...
: 26 wrz 2013, 08:38
autor: zacharius
domyślam się po nazwie że to dwa razy ten sam plik.
otworzyłem pierwszy w Cambamie i prawy zausznik ma otwory poza obszarem, zaś lewy wygląda dobrze.
jak masz to samo to po prostu zrób lustro od lewego i będzie dobrze
: 26 wrz 2013, 08:52
autor: loook
zacharius,
dzięki za podpowiedź, wykonuje funkcje odbij.. i on tylko przenosi mi załącznik, nie kopiuje go...:(
: 26 wrz 2013, 09:19
autor: zacharius
zobacz te.
coś tam porobiłem może będzie.
przede wszystkim rozbiłem grupy, już nie pierwszy raz napotykam na problem kiedy obiekty są pogrupowane.
: 26 wrz 2013, 09:24
autor: loook
ok, dzięki, za chwile sprawdzam !
: 26 wrz 2013, 10:15
autor: zacharius
no i no i? nada się do czegoś?
: 26 wrz 2013, 10:40
autor: lajosz
Kolego loook.
"Rozjeżdża" Ci się bo ten DXF zawiera bloki, czyli rysunki są blokami.
Otwórz to w AutoCAD-zie, rozbij bloki, przekształć w polilinie, połącz, ustaw w dodatnim układzie współrzędnych i zapisz.
Teraz już można załadować do Artcama.
Gdybyś jednak miał z tym problem, to załączniku ten Twój plik potraktowany jak wyżej.
: 18 paź 2013, 13:07
autor: loook
taaak pomogło !! dzięki Panowie !
