Problem z uruchomieniem expresa
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
pit
Post napisał: pit » 18 paź 2013, 20:11
Mam problem z uruchomieniem programu. Po zinstalowaniu programu i skopiowaniu licencji wg instrukcji. klikam na ikonę startową i pojawia się okno z informacją " nie masz licencji do uruchomienia tego programu na tym komputerze" klikam "ok" pojawia się drugie okno z informacją "chcesz zainstalować nowy plik licencji (paf)?" oraz dwa przyciski "tak" i "nie".
Co jest nie tak? ktoś to rozumie, dzwoniłem do dystrybutora w Wesołej, prosili o wysłanie maila z opisem problemu ale minęło półtora doby i zero odzewu z ich strony.
lajosz
Post napisał: lajosz » 18 paź 2013, 22:15
@pit
Być może wcześniej miałeś zainstalowane demo Artcama albo tzw. wersję "legalną inaczej".
Jeśli tak, to odinstaluj wszystko co w nazwie ma Artcam, a następnie:
Znajdź wszelkie pliki i foldery (zaznacz żeby system szukał również w ukrytych i systemowych) gdzie pojawia się nazwa Artcam i/lub Delcam
Wyczyść rejestr z wszelkich wpisów gdzie pojawia się nazwa Artcam i/lub Delcam
Zrestartuj kompa.
Zainstaluj Expresa zgodnie z instrukcją i sprawdź czy wszystko OK.
pit
Post napisał: pit » 19 paź 2013, 12:38
Zrobię jak mówisz wszystko od początku, wersji innej oprogramowania na tym komputerze nigdy nie miałem.
Zrobiłem nie pomogło.
Wróć do „ArtCAM”
