frezowanie wzdłuż osi x
: 24 lip 2013, 16:21
autor: loook
jaką i gdzie wprowadzić zmianę, żeby mach 3 wycinał materiał w poprzek czyli wzdłuż osi x ? to jeszcze w artcamie czy już w Machu ?
Łukasz
Re: frezowanie wzdłuż osi x
: 24 lip 2013, 19:35
autor: lajosz
loook pisze:jaką i gdzie wprowadzić zmianę, żeby mach 3 wycinał materiał w poprzek czyli wzdłuż osi x ? to jeszcze w artcamie czy już w Machu ?
Nie za bardzo wiadomo, co masz na myśli pisząc "
wycinał materiał w poprzek czyli wzdłuż osi x"
Jeśli chodzi o frezowanie reliefu, to określasz to tu:
: 24 lip 2013, 20:32
autor: loook
lajosz,
ni ewim jak to wytłumaczyć.. może tak, maszyna wycina mi element w płaszczyźnie poziomej, ----------- a ja chcę żeby to było w pionie, I
I
I
oczywiścei element jest płaski, po prostu nie mieści mi się w polu roboczym, jęsli jest w poziomie.
lepiej ?
: 24 lip 2013, 20:46
autor: lajosz
loook pisze:lepiej ?
Ani trochę lepiej.
Jeszcze gorzej
W CNC nie operujemy pojęciami poziom i pion, tylko oś X,Y,Z, (A,C)
No i nie można wycinać elementu w której z /ww płaszczyzn bo jeśli przykładowo masz kwadrat do wycięcia (że o kole nie wspomnę), to maszyna wycina go w osi X i Y, więc jakbyś go nie obrócił, to i tak maszyna MUSI pracować w dwóch osiach.
No chyba, ze Tobie chodzi po prostu o cięcie jednej linii frezem, wtedy można ustalić wzdłuż jakiej osi ma ciąć.
Najlepiej będzie, jak zrobisz zrzut ekranowy, wstawisz go tu i wyjaśnisz co chcesz zrobić.
: 24 lip 2013, 20:54
autor: sbs
Według mojego rozumowania , to chodzi o zmianę osi w której ma pracować maszyna , wystarczy na etapie projektowania rysowany detal obrócić o 90 stopni i maszyna obrobi to w innych osiach.
: 24 lip 2013, 21:07
autor: loook
lajosz
już wrzucałe foty !
a sbs też pomógł, więc dzęiki panowie !
[ Dodano: 2013-07-24, 21:32 ]
panowie,
jednak nie, maszyna cały czas wycina mi jak na fotce poziom, a chcę żeby cieło jak na fotce pion... ?
[ Dodano: 2013-07-24, 21:34 ]
drugi zrzut
[ Dodano: 2013-07-24, 21:40 ]
namieszałem....
jeszcze raz, wysłałem 2 zrzyty, na jedneym element jest pionowo czyli cięty względem osi y, a chiałbym, frezować względem osi x,
sbs, obrót w Artcamie przy projektowaniu nie pomógł...
: 24 lip 2013, 21:47
autor: lajosz
Czy tylko ja nie widzę tych zdjęć ?
: 24 lip 2013, 22:09
autor: loook
Zrobiłem printscreena i zmniejszylem o 10 % bo nie chciał sie zmieścić, powinno byc ok
: 24 lip 2013, 22:15
autor: KAJOS
Niom ,nima dalyj Kolego
: 24 lip 2013, 22:17
autor: lajosz
@loook
Czy Ty widzisz te zdjęcia na forum ?
Pytam, bo albo są tak malutkie, że ich nie mogę zobaczyć, albo ich po prostu nie ma.
