artcam 2010
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
zelud
artcam 2010
Post napisał: zelud » 22 lip 2013, 00:50
Jak w temacie,mam w artcamfiles reliefy lecz nie mogę ich wczytac w żaden sposób, próbowałem na innym komputerze i starszej wersji artcama niestety efekt ten sam, co robię nie tak?
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 lip 2013, 08:25
@zelud
A w jaki sposób próbujesz je wczytywać ?
zelud
Post napisał: zelud » 22 lip 2013, 12:28
wczytywałem je na różne sposoby(import,ładowanie i inne)i nic, to są pliki:GIF i RLF niestety nie da się ich wrzucić .
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 lip 2013, 17:41
@zelud
Nie rozumiemy się.
Napisz co konkretnie robisz.
zelud
Post napisał: zelud » 22 lip 2013, 19:44
W artcamie 2010 mam gotowe reliefy, lecz nie mogę ich otworzyć, dołączone były wraz z programem
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 lip 2013, 19:55
@zelud
Nie chcę być niegrzeczny, ale czy Ty umiesz czytać ze zrozumieniem ?
zelud
Post napisał: zelud » 22 lip 2013, 20:24
w opcjach - reliefy/importuj lub reliefy/ładuj warstwę lub operacje reliefu jest folder w którym są reliefy, te o kolorze jaśniejszym się wczytują , a te o tym lekko ciemniejszym się nie wczytują . [/b]
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 lip 2013, 20:38
Może tak być, jeśli:
1. Masz Artcama (nazwijmy to) "legalnego inaczej"
2. Reliefy w folderze z reliefami nie pochodzą od tej wersji Artcama.
3. Masz legalnego Artcama, reliefy w folderze z reliefami pochodzą od tej wersji Artcama, ale skopiowane zostały z innego kompa na którym już jest wersja "legalna inaczej"
zelud
Post napisał: zelud » 23 lip 2013, 09:41
czyli nie da się ich otworzyć?
Wróć do „ArtCAM”
