Pisałem w dniu wczorajszym posta w tym dziale, lecz po jakimś błędzie forum post zginął.
Problem dotyczy frezowania Gcodu generowanego przez ArtCama Express.
Frezarka nie trzyma wymiarów, zewnętrzny jest jako tako lecz w wewnętrznymi jest masakra - ucina około 0.5mm.
pascalPL - podał po trosze temat, który trzeba ruszyć lecz nie zdążyłem doczytać jak forum padło.
Poproszę ciebie o ponowny głos w tej sprawie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz
Artcam Express - mały problem.
Nie jestem specjalistą w MACHu widziałem go tylko w filmikach na youtube
Ale mam nadzieje, że to co pokaże poniżej pomoże w rozwiązaniu problemu. U mnie pomogło.
Po pierwsze może coś przeczytanie tego pomoże:
https://www.cnc.info.pl/topics100/artca ... 542,30.htm
https://www.cnc.info.pl/topics30/duza-n ... t41669.htm
Jeden temat, do którego się podłączyłem, drugi mój. Troszkę przemyśleń kolegów i moich eksperymentów.
Jak możesz to napisz coś więcej o Twojej maszynie. Jakie silniki, jakie przeniesienie napędu, jaki sterownik itp?.
W moim przypadku winowajców było dwóch.
1. Luzy to tu, to tam. (o ile nie miałem luzów na nakrętce i śrubie, bo zrobiłem kasowanie luzu, to mam ich sporo w innych miejscach przez małą sztywność maszyny). Poprawiłem ile dałem radę. Resztę musiałem zaakceptować.
2. Niedokładność wykonania różnych elementów wpływa na zachowanie wymiarów wykonywanych elementów. Głównym problemem okazała się u mnie śruba napędowa.
W LinuxCNC z poziomu wizarda trzeba podać kilka rzeczy:
Rozdzielczość silnika kroków/obrót: 200
mikrokroki w sterowniku: 2
skok śruby: 1.25 (dla gwintu metrycznego M8)
Z tych wartości wyliczany jest AXIS SCALE: 320.0 skorków na 1mm
W moim przypadku obliczenie okazało się błędne. Gdyż maszyna przekłamywała wymiary. Założyłem, że jakość wykonania gwintu metrycznego może odchodzić od rzeczywistości. Zgodnie z poleceniami kolegów zrobiłem sobie prostego DXFa z kwadratami i rysowałem ich rogi tak długo aż eksperymentalnie znalazłem odpowiednią wartość dla "skok śruby". W obu przypadkach dla osi X i Y musiałem zmniejszyć skok. W jednej osi mam 1.244 a w drugiej 1.238 jak dobrze pamiętam.
Po tej modyfikacji maszyna robi elementy mniej więcej takie jak powinna. 0.2mm jest dla mnie akceptowalne ze względu na małą sztywność maszyny.
Już raz prosiłem
Może zamieścić jakieś zdjęcie poglądowe. Mam nadzieje, że czytałeś oba wątki, które przypiąłem do tematu? w jednym z nich tuxcnc wyjaśnia kwestie związane z trzymaniem wymiaru, przy różnego typu luzach. Pewnie u Ciebie jest właśnie taka sytuacja.pascalPL pisze:Jak możesz to napisz coś więcej o Twojej maszynie. Jakie silniki, jakie przeniesienie napędu, jaki sterownik itp?.
CrazyMario pisze:Zdjęcie poglądowe wyfrezowanego materiału czy frezarki ?
Przeczytałem wątki.
Zastanawia mnie jednak fakt - dlaczego zewnętrzne wymiary frezowanego obiektu są ok, a wewnętrzne obiekty w tym samym obiekcie głównym już nie.
Czy frezowałeś obydwa obiekty w tę sama stronę ?
Chodzi o to, czy frez w jednym i drugim przypadku szedł współbieżnie albo przeciwbieżnie.
Pytam, bo czasami ma to znaczenie w przypadku frezowania drewna, czyli np. przy frezowaniu przeciwbieżnym, wymiary są OK, a już ten sam obiekt frezowany współbieżnie ma niewłaściwe wymiary.
Szczególnie jeśli frez do najostrzejszych nie należy.
