Jak zrobić cos takiego?
: 11 mar 2013, 21:19
autor: hugo238
Prosze o pomoc, jak dany wektor a chodzi mi o szlaczek w kształcie zzzzzzzzzzzzzzz nawinąc na dany okrąg ,chce zrobic cos takiego jak nawiniecie tekstu na krzywa.Jak to zrobić?
Re: Jak zrobić cos takiego?
: 11 mar 2013, 21:39
autor: lajosz
hugo238 pisze:Prosze o pomoc, jak dany wektor a chodzi mi o szlaczek w kształcie zzzzzzzzzzzzzzz nawinąc na dany okrąg ,chce zrobic cos takiego jak nawiniecie tekstu na krzywa.Jak to zrobić?
Sprecyzuj Waść, bo nie wiadomo czy chodzi Ci o:
1. Nawinięcie jednego (ciągłego) wektora na okrąg ?
2. Nawinięcie iluś tam wektorów (liter Z) na okrąg ?
3. Nawinięcie wektora na bryłę 3D ?
: 11 mar 2013, 23:35
autor: hugo238
Szlaczek centralnie o takim wygladzie zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz .wielokrotnosc Z . każde Z jeden wektor. Owiniecie okregu w 2D , nie na wałek w 3D.W skrócie chce zrobić ornament koła z odsunieciem od niego około 5mm. Próbowałem przez transformacje ale to sie nie uda rościąga literki.Jak go zwinąć? posiadam artcama 2008
: 11 mar 2013, 23:56
autor: artmachining
Jest taka funkcja jak nawinięcie tekstu na krzywą (zaznaczasz tekst i krzywą) lub alternatywnie wklejanie wektora po krzywej.
Kombinuj :)
(Poszukaj w menu głównym pod zakładką wektory)
: 12 mar 2013, 13:36
autor: hugo238
Nawiniecie tekstu na krzywa nie jest dla mnie problemem,przy probie nawiniecia wektorów w tej funkcji rzuca komende ze nie wykrył tekstu,odpada .Artmachining co miałes na mysli alternatywnie wklejanie wektorów? Prosze o szczegóły.W zakładce wektory przeleciałem wszystkie funkcje, wszystkie filmy na youtubie też.
pozdrawiam
: 12 mar 2013, 14:43
autor: lajosz
hugo238 pisze:Nawiniecie tekstu na krzywa nie jest dla mnie problemem,przy probie nawiniecia wektorów w tej funkcji rzuca komende ze nie wykrył tekstu,odpada .Artmachining co miałes na mysli alternatywnie wklejanie wektorów? Prosze o szczegóły.W zakładce wektory przeleciałem wszystkie funkcje, wszystkie filmy na youtubie też.
pozdrawiam
Możesz skorzystać z "Mapy zniekształceń".
Zamiast pisać co i jak, poniżej zrzuty ekranowe:
No chyba, że chodzi o coś takiego :
Jeśli tak, to zapewniam, że zostało to zrobione poprzez "Nawiń tekst na krzywej".
Zwykły tekst, czyli litery jedna przy drugiej.
: 12 mar 2013, 21:19
autor: hugo238
Lajosz jestes wielki ,masz punkta ,dokładniej chodziło mi o cos takiego.Dzieki
: 12 mar 2013, 22:19
autor: lajosz
@hugo238
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Jednak teraz już wiedząc o co w końcu chodziło, myślę, że jeszcze lepszym sposobem uzyskania tego efektu będzie użycie narzędzia "kopia blok / obrót" z menu "Edycja Wektorów".
Powyższy sposób ma te zaletę, że nie zniekształca obiektów, a poza tym, rozstawia je równiutko.
Popatrz:
: 12 mar 2013, 23:00
autor: hugo238
To też ciekawe ,dzieki jeszcze raz , i ciesze sie ze sa goscie na forum co w prosty sposób tłumacza skrimami.Najlepszy sposob .Bez zbednego dupczenia
Bede miał w nie dalekiej przyszłości pare pytań odnosnie nawijania na wałek ,ale to dopiero przy 4 osi.
