plik relifu i cnc
pompek23
plik relifu i cnc
Witam wszystkich serdecznie mam takie pytanie pliki wychodzące w art camie zapisuje jako relif jak to wsadzić do cnc. frezarka Mega plot. Program Mega Cut 2D i Mega Cut 3D. Chodzi mi o płaskorzeźby. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
ostrowiecki
To, że pliki zapisujesz to bardzo dobrze.
Ale żeby maszyna je wyfrezowała, musisz w zakładce "trajektorie" wybrać narzędzie do obróbki zgrubnej i utworzyć ścieżkę tego narzędzia. To samo z każdym narzędziem
jakiego będziesz musiał użyć do danego projektu a na koniec wszystkie te ścieżki
narzędzi zapisać (zachowując odpowiednią kolejność) klikając na ikonkę "zapisz trajektorię" wybierając odpowiedni postprocesor do swojej frezarki. ArtCam wygeneruje Ci g code który
wrzucasz do swojej maszyny i fezujesz.
lajosz
No to tak:
Relief, to inaczej model 3D (a właściwie 2.5 D).
Żeby ten model wykonać na maszynie, musisz najpierw wygenerować dla niego ścieżki maszynowe.
Ścieżki maszynowe tworzysz dobierając narzędzia (czyli frezy) i wybierając odpowiedni rodzaj obróbki.
Jaki to ma być rodzaj obróbki, zależy przede wszystkim od narzędzi jakimi dysponujesz, ale również od tego jaką powierzchnie (jaka jakość) chcesz uzyskać.
Po dobraniu narzędzi i wygenerowaniu ścieżek maszynowych, wskazujesz postprocesor na jaki ma powstać gotowy do wykonania program.
Jaki to postprocesor, wiesz tylko Ty, ale Twój program do obsługi maszyny (czyli Mega Cut 2D i Mega Cut 3D), z tego co czytałem na stronie producenta plotera, obsługuje pliki HPGL.plt i RAW dla modelu.
W Artcamie, pierwszy postprocesor dostępny z listy wydaje się być właściwym.
Jednak zawsze możesz z Artcama wyeksportować model 3D (2,5 D) do formatów --> STL, OBJ, DMT, a z nich jakimś konwerterem do dowolnego innego jak np. rzeczony RAW, chociaż nie wiadomo co producent miał na myśli pisząc, że w/w oprogramowanie przyjmuje modele w formacie RAW.
Trzeba by ich zapytać.
Jeśli wyjaśnienia producenta będą w miarę logiczne, to (moim zdaniem) o wiele lepiej będzie importować te RAW-y bezpośrednio (czyli bez pośrednictwa Artcama) do Mega Cut 3D i tam dopiero generować ścieżki maszynowe dla Twojego plotera.
Jeśli natomiast koniecznie zależy Ci na pracy z Artcamamem (bo np. dobrze Ci się w nim modeluje) , to trzeba polegać na tych postprocesorach które Artcam obsługuje, albo ponownie zapytać producenta ploter/oprogramowania, czy i jak układa się praca ich produktu pod Artcamem.
chatabycz
Aby lepiej byłoby zrozumieć daje przykład pliku do obrabiarki:
M03
F500.00
G00 Z4.0000
G00 X0 Y0
G01 X30.00000 Y46.0000
G01 Z0
F50.00 G01 Z-4.0000
F500.00 G01 Z0
G01 Z4.0000
G01 X30.00000 Y50.0000
G01 Z0
F50.00 G01 Z-4.0000
F500.00 G01 Z0
G01 Z4.0000
G01 X30.00000 Y54.0000
G01 Z0
F50.00 G01 Z-4.0000
F500.00 G01 Z0
G01 Z4.0000
G01 X30.00000 Y58.0000
G01 Z0
F50.00 G01 Z-4.0000
F500.00 G01 Z0
G01 Z4.0000
G01 X30.00000 Y62.0000
G01 Z0
Czy mógłby ktoś wysłać przykład jakieś detali od "ArtCAM" G-kodem
Dzięki
M03
F500.00
G00 Z4.0000
G00 X0 Y0
G01 Z0
F50.00 G01 Z-4.0000
F500.00 G01 Z0
G01 Z4.0000
G01 Z0
F50.00 G01 Z-4.0000
F500.00 G01 Z0
G01 Z4.0000
G01 Z0
F50.00 G01 Z-4.0000
F500.00 G01 Z0
G01 Z4.0000
G01 Z0
F50.00 G01 Z-4.0000
F500.00 G01 Z0
G01 Z4.0000
G01 Z0
Dzięki
KAJOS
Fragment ;
G0 X0.000 Y0.000 Z2.000
G1 X0.000 Y0.000 Z-0.118 F700
G1 X1.411 Y0.000 Z-0.141
G1 X4.233 Y0.000 Z-0.071
G1 X9.406 Y0.000 Z-0.129
G1 X11.758 Y0.000 Z-0.106
G1 X13.169 Y0.000 Z-0.153
G1 X17.402 Y0.000 Z-0.118
G1 X20.223 Y0.000 Z-0.141
G1 X20.694 Y0.000 Z-0.165
G1 X21.164 Y0.000 Z-0.747
G1 X21.634 Y0.000 Z-0.759
G1 X22.105 Y0.000 Z-0.212
G1 X22.575 Y0.000 Z-0.212
G1 X23.516 Y0.000 Z-0.094
G1 X26.808 Y0.000 Z-0.118
G1 X29.159 Y0.000 Z-0.059
G1 X36.214 Y0.000 Z-0.094
G1 X37.155 Y0.000 Z-0.035
G1 X38.095 Y0.000 Z-0.035
G1 X39.506 Y0.000 Z-0.118
G1 X40.447 Y0.000 Z-0.082
G1 X42.798 Y0.000 Z-0.082
G1 X44.209 Y0.000 Z-0.094
G1 X45.620 Y0.000 Z-0.165
G1 X47.031 Y0.000 Z-0.129
G1 X50.323 Y0.000 Z-0.165
G1 X50.794 Y0.000 Z-0.212
G1 X53.145 Y0.000 Z-0.271
G1 X54.086 Y0.000 Z-0.224
G1 X56.908 Y0.000 Z-0.259
G1 X58.319 Y0.000 Z-0.224
G1 X59.259 Y0.000 Z-0.141
G1 X60.200 Y0.000 Z-0.141
G1 X61.611 Y0.000 Z-0.188
G1 X62.551 Y0.000 Z-0.318
G1 X63.962 Y0.000 Z-0.329
A co do twojego pytania to ArtCam ma mozliwośc wygenerowania kodu praktycznie na każdą maszyne.Czy sobie chcesz z literka N czy G
choć to inna bajeczka.
