Zniekształcanie plików dxf
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 11 paź 2012, 23:09
Jako że to jest mój pierwszy post na forum (mimo że jestem na nim już chwilę) witam wszystkich, i proszę o wyrozumiałość. :wink:
Chciałbym wyfrezować pewne logo w drewnie, ale mam trochę problemów, otóż ściągnąłem owe logo w formie grafiki wektorowej, następnie w corelu "rozdzieliłem" je na poszczególne wektory, obrysowałem każdy z nich, i usunąłem kolorowe wypełnienie, otrzymując sam obrys.
Gotowy obrys zapisałem w formacie dxf. Lecz gdy otwieram plik za pomocą artcama obrysy są zniekształcone. Próbowałem ten sam plik otwierać za pomocą programu draftsight i wszystko jest okej. Wie ktoś może dlaczego artcam tak zniekształca, jak to poprawić?
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 12 paź 2012, 09:09
żeby wiedzieć co poprawic to trzeba jednak wiedzieć .... co poprawić
a tego nam oszczędziłes
napisz co jest zle a nie tylko ze zniekształca
w jaki sposób ?
z corela do cada otrzymujesz krzywe w postaci splajna
moge się jedynie domyslac co moze byc zle
jesli to na tym polega to , zamien splajny na polilinie w cadzie
a jesli to nie to to zeby coś pomóc to musze wiedziec co dokładnie zarzucasz tym krzywym
zaleznie od wersji corela eksport tez moze zapisywać róznie
np starsze corele moga zapisywac powiedzmy w R9 ( przy eksporcie z corela ) i wtedy dostaniesz polinie ale z linii i np okrąg wyjdzie jako ,,kwadratowe " koło
sam fakt ze jest zle nic nie mówi
adico79
Post napisał: adico79 » 12 paź 2012, 10:07
Eksportuj z corela jako adobe ilustrator 3.x (.ai) przy imporcie do artcama będzie się pluł ale zignoruj wszystko i powinno być ok.
Możesz też sobie zrobić logo w arcamie z jpg obrysowując, lub wyciągając wektory z kolorów.
rodzyn
Post napisał: rodzyn » 12 paź 2012, 14:30
adico79, zrobiłem tak jak mówiłeś, zapisałem w formacie AI 3.x. otworzyłem, w artcamie, rozgrupowałem i wszystko jest okej, dziękuje za pomoc :grin:
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 paź 2012, 15:46
Nie piszesz jakiego masz Corela i jakiego Artcama, ale np:
Corel wersja 14.
Eksportuj --> Zapisz jako typ (DXF-AutoCAD) --> Eksportuj --> Eksport do wersji (AutoCAD 2006) .
Takiego DXF-a Artcam (wersja 9.1) łyknie bez zająknięcia.
Oczywiście będą to nadal splajny (krzywe Beziera jak kto woli) i normalnie możesz z nimi pracować, ale już w samym Artcamie (jeśli chcesz) możesz przekształcić te splajny w polilinie złożone z łuków i prostych.
Wystarczy w sekcji edycji wektorów wybierasz "Dopasuj wektor do łuku", klikasz kilkakrotne na "Dopasuj łuki" i ..... masz to samo, ale już jako polilinie.
Wróć do „ArtCAM”
