Frezowanie 2D na wygiętej powierzchni.
: 05 wrz 2011, 09:51
autor: Shym1k
Witam wszystkich serdecznie jako nowy użytkownik forum.
Mam problem i nie wiem od której strony go ugryźć. Mianowicie:
Na co dzień, używam art cama do wykonywania projektów 2D (V-bit Carving). Rzeźbienia wykonuję na płaskich elementach drewnianych.
Aktualnie mam potrzebę wykonania podobnych rzeźbień, lecz na wygiętym materiale drzewnym (fotografia poniżej).
http://zapodaj.net/4db0cd2a0578.jpg.html
Chodzi mi wyłącznie o "garb" na środku, nie o cały element.
Czy ArtCamPro9 daje możliwość wykonania opisanej przeze mnie operacji? Jeśli tak, proszę o pokierowanie mnie, co powinienem zrobić, aby wykonać taki projekt.
Pozdrawiam i liczę na odpowiedz, za które z góry dziękuję.
: 05 wrz 2011, 11:25
autor: artmachining
Jak najbardziej,
musisz stworzyć model 3D tej deski (najlepiej funkcją wyciąganie - tworzysz przekrój i linię, po której go wyciągniesz), a potem użyć opcji obróbki cech (działa tak samo jak grawerowanie tyle że rzutuje ścieżki narzędzia na relief)
pozdr
: 29 wrz 2011, 12:34
autor: Shym1k
Zrobiłem model deski w 3d (tutaj nie miałem akurat problemów).
O co chodzi z "obróbką cech"? (mam artcama w wersji anglojęzycznej).
Próbowałem wielu opcji i ani jedna nie działa podobnie do v-bit carving. Chciałbym aby podobnie jak w V-bicie narzędzie przechodziło wzdłuż narysowanego przeze mnie zamkniętego wektora. Kiedy próbowałem (m.in) grawerować, frez obchodził wektor dookoła, a następnie wybierał materiał wzdłuż osi X, co mnie nie zadowala :/ .
Proszę o dalsze wskazówki.
: 29 wrz 2011, 13:31
autor: artmachining
To się nazywa feature machining, musisz wybrać recessed feature, strategię offset i narzędzie grawerskie,
pozdr
