Czy pomoze ktos w konfiguracji Artcam ?
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
domelziomal
Post napisał: domelziomal » 13 kwie 2010, 17:50
Mam prosbe czy moze ktos pomoc mi skonfigurowac artcama posiadam ploter roland i nie moge sobie poradzic z postprocesorem. :)
Moze by ktos opisal krok po kroku jak skonfigurowac i umiescil na forum .
Pozdrawiam.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 kwie 2010, 18:09
Całe ustawienie polega na wybraniu postprocesora z rozszerzeniem .rol przy zapisywaniu ścieżki narzędzia.
Otrzymujesz plik w formacie HPGL który jest akceptowany przez kontroler Rolanda.
Teraz trzeba wysłać ten plik do maszyny przez port LPT lub RS232 .
W setupie Rolanda należy żądany port zadeklarować lub wybrać opcję automatyczną i Roland sam przypisze właściwy port.
Wysłanie pliku w najprostszym przypadku polega na wprowadzeniu nazwy pliku i odpowiedniej komendy w wierszu poleceń.
domelziomal
Post napisał: domelziomal » 13 kwie 2010, 20:19
Witam i dziekuje za zainteresowanie :)
W programie Artcam w Toolpats (trajektorie) przenosze na lewa strone plik i zapisuje plik w kodzie maszynowym Roland.rol.
I teraz aczynaja sie schody poniewaz nie wiem jak wyslac plik na rolanda :) w sign lab uzywam Plot spooler ktory automatycznie sie otwiera i wysyla plik przez LPT..
W artcamie probowalem przez Artspool wybrac plik ale nic sie nie dzieje klikajac na transfer danych niby cos wysyla poniewaz widac jak niebieskie kwadraciki ida do konca i cisza .
Napisal Pan ze
Tylko ze ja zabardzo nie znam sie na wierszu polecen windows..:(
Czy istnieje jakis program podobny do tego w sign lab (plootspooler ) ?
Chcialem pdziekowac za pomoc :) pomoglo mi to posunac sie o maly kroczek ale to i tak juz wiele zakumalem chociaz te postorocesory :)
www.doza-met.pl
Producent Odlewów Znalowych
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 kwie 2010, 21:02
Jak kwadraciki "jadą" to O.K. , trzeba nacisnąć "ENTER" w maszynie i powinno pojechać , jeżeli setup Rolanda jest właściwie skonfigurowany.
domelziomal
Post napisał: domelziomal » 14 kwie 2010, 17:13
Pobawie sie ustawieniami rolanda moze cos wyjdzie :)
Mam nadzieje ze nie popitole ..
www.doza-met.pl
Wróć do „ArtCAM”
