Jak to zrobić????????
: 26 sty 2010, 17:35
autor: slociu
Witam. Mam problem z zrobieniem relifu z jpg zdjęcie ma dużo detali więc ciężko je obrobić.
Jest ktoś w stanie mi pomóc, podpowiedzieć jak się do tego zabrać
Pozdrawiam.
: 26 sty 2010, 20:31
autor: tanifon
laserem !
wystarczy plik rysunku "zrestrować"
: 26 sty 2010, 20:38
autor: artmachining
Jakimi narzędziami dysponujesz? Czy masz jakieś frezy grawerskie? Na jakiej maszynie? W jakim materiale?
: 28 sty 2010, 14:49
autor: slociu
Chiałbym zrobić to w dębie wymiary ok 100x80 cm więc dysponuje frezami kulistymi fi 3 i fi 6 ploter infotec 1210f
: 28 sty 2010, 15:33
autor: kendy
musisz uzyc freza v zeby to ladnie wyszlo - kulistym bedzie kupa
: 28 sty 2010, 19:14
autor: artmachining
Zgadzam się z kendy, frez 3mm kula do wykończenia tego może być zbyt duży.
: 28 sty 2010, 19:16
autor: slociu
Jeżeli chodzi o dobór frezów i generowanie kodu to daje sobie rade pytanie brzmi jak z tego zdjęcia zrobić relif lub jak przygotowac to zdjęcie aby za pomocą artcama stworzyć dość szegółową płaskorzeźbę.
: 28 sty 2010, 19:30
autor: Bbuli
Jeśli ma być idealnie to kupa roboty przed tobą.Wszystko trzeba zamienić na wektory.Tak jak rysował to Albrecht.Ale zapewne ktoś zna sposób na uproszczenie tej pracy.
: 28 sty 2010, 21:44
autor: jasiu...
chyba załapałem, gdzie masz problem. Zrób z tego zdjęcia negatyw i daj do artcama. Eekt powinien być dużo lepszy.
: 28 sty 2010, 22:26
autor: pltmaxnc
NAJPROŚCIEJ...
zdjęcie trzeba najpierw oczyścić i zamienić na b&w. Trzeba to zrobić pod Photoshopem. Nie może być widocznych regularnych ciemnych pasów które na reliefie wyjdą w postaci zaglębień.
W Artcamie lub innym programie zamieniamy odcienie szarości na glębokości i generujemy ścieżkę narzędzia.
Trzeba sprawdzić czy lepszy relief otrzymamy z pozytywu czy negatywu a może z kompilacji obu.
Tą metodą możemy w krótkim czasie otrzymać jakiś tam relief przypominający zdjęcie ale daleki od doskonalości.
