Grawerowanie tekstu
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
avatar
Grawerowanie tekstu
Post napisał: avatar » 19 lip 2009, 11:05
Jak wygrawerowac jakas fraze w artcamie ?
Jezli napisze fraze skladajaca sie np z 3 slow mam nastepujacy blad "Nie zaznaczono obszarow do obrobki"
Z jednem slowem nie mam takiego bledu
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 lip 2009, 12:43
Musisz zaznaczyć wektor, następnie obrać tryb obróbki ( "po lini", V- bit carving, kontur wewn.zewn...co tam chcesz.....) wpisujesz parametry frezu ( srednice, dlgość robocza, wierszowanie, predkość dojazdowa i robocza), ustawiasz material ( ewentualnie offset) i
generujesz scieżke narzędzia . Przeprowadzasz symulację, jeśli wszystko się zgadza, zapisujesz plik w odpowiednim formacie
avatar
Post napisał: avatar » 20 lip 2009, 06:54
Tak twoj opis swietnie dziala ale jak jest jeden wyraz - grupa liter nie oddzielonych spacja gdy mam dwa wyrazy - tj grupe liter oddzielonych spacja mam blad ktroy opisalem wyzej
Albert Einstein
wood carver
Post napisał: wood carver » 20 lip 2009, 08:06
próbowaleś rozdzielić grupę? jak piszesz jednym ciagiem, wektory są zgrupowane ( dodane do 1 grupy) ....spróbuj rozdzielić grupę, a potem zaznaczyć wszystko...
pit
Post napisał: pit » 21 lip 2009, 16:14
Może być jeszcze problem z polskimi znakami np. ę,ą. Języczki naszych polskich znaków nachodzą na literę trzeba ją rozgrupować przesunąć języczek i zgrupować. Powinno pomóc jeżeli o to chodzi.
wood carver
Post napisał: wood carver » 21 lip 2009, 19:01
pit pisze:Może być jeszcze problem z polskimi znakami np. ę,ą. Języczki naszych polskich znaków nachodzą na literę trzeba ją rozgrupować przesunąć języczek i zgrupować. Powinno pomóc jeżeli o to chodzi.
cenna uwaga...zgadza się, są z tym problemy
Wróć do „ArtCAM”
