Tworzywa sztuczne
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 kwie 2006, 23:20
ERNEST KUCZEK pisze:BARDZO DOBRYM MATERIALEM (PLASTIK) NA ELEMENTY KONSTUKCYJNE JEST ULTEM ZWLASZCZA ZAWIERAJACY SZKLO. JEST BARDZO STABILNY PO OBROBCE (NIE ZMIENIA WYMIARU) NIESTETY DROGI I DO OBROBKI TYKO NARZEDZIA Z WEGLIKA ZE WZGLEDU NA ZAWARTE SZKLO. Z INNYCH CENOWO ATRAKCYJNIEJSZYCH TO MOZE DELRIN ALBO ABS. JESLI CHODZI O UZYCIE PLEXI TO MUSISZ SIE LICZYC ZE PO CZASIE MOGA WYSTAPIC MIKROPEKNIECIA JESLI MATERIAL NIE ZOSTANIE ODPUSZCZONY W PIECU. LEPSZY BYLBY Z PRZEZROCZYSTYCH POLYCARBONATE.
ELO ZIOM! MAM NA IMIE PAWEL, MAM 28 LAT I TESH LOOBIE OOZYWAC KLAWISHA CAPS LOCK.
POCLICKASH?
-nie, nie jesteś synu
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 15 kwie 2006, 08:45
Jak dla mnie pomysł z tworzywami jest nie za dobry, aby uzyskac sztywne urzadzenie musisz kupic bardzo gruby i sztywny laminat, zbrojony włóknem szklanym lub węglowym, wyjdzie cię to dużo więcej niz jakbys zrobił to z aluminium...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 kwie 2006, 12:13
polycarbonate to po naszemu poliwęglan :) owszem jest lepszy od plexi bo nie pęka ale jest dosyć miękki i prawie 2 razy droższy. Ogólnie jednak nie polecałbym tworzyw termotopliwych
Niekoniecznie laminat musi być droższy (chyba, że z włóknami węglowymi)
ten o którym napisałem (nie znam nazwy handlowej) jest o 1/3 tańszy od aluminium - przynajmniej tak mi wychodzi ze wstępnych obliczeń a jest mocniejszy
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 15 kwie 2006, 15:34
MOcniejszy? chyba na rozciąganie i to w stosunku do masy.. nie sądze żeby był sztywniejszy, nie sądze też żeby obili z niego kształtowniki dające dużą sztywność..
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 kwie 2006, 16:32
zgadzam sie z opinia o niestosowaniu plastikow termotopliwych,
chyba najlepsze byloby jednak aluminium. nie wiem jak cenowo wyglada sprawa profili aluminiowych, ale widzialem kilka konstrukcji z takich materialow.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2006, 23:55 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
gumiplast.gr
Post napisał: gumiplast.gr » 15 kwie 2006, 21:33
cześć zobacz sobie oferte tej firmy
www.gumiplast.com.pl
fenix3627
#17
Post napisał: fenix3627 » 15 kwie 2006, 22:01
Laminat konstrukcyjny HPL cena za m2 grubości 12 mm 170 zł netto
Dane techniczne:
http://www.tuplex.pl/cms/upload/HPL_dane_tech.PDF
i tego teraz szukam ale wszedzie gdzie dzwonię mają tylko całe płyty 1,30 x 2,10 m
chomikaaa
#18
Post napisał: chomikaaa » 15 kwie 2006, 23:50
plyta alu 12mm za m2 511zl w centrostalu
ERNEST KUCZEK
#19
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 16 kwie 2006, 19:17
witam ponownie,
wpadl mi do glowy taki troche moze szalony pomysl, ale moze by zrobic poprostu odlewy z aluminium calego korpusu? mozna wykonac forme np. z gipsu a co do materialu na wsad to np.mozna stopic stare tloki z silnkow(dobra jakosc aluminum i cena zlomowa). kiedys, takim sposobem zrobilem sobie odlew obudowy licznika do motocykla mocowanego na zbiorniku paliwa (calkiem dobrze wyszlo, oczywiscie trzeba bylo obrobic, wyczyscic papierem sciernym i wypolerowac).
wczesniej jesli ktos nie posiada doswiadczenia z odlewnictwem to polecalbym poczytac przynajmniej troche teorii na temat robienia form.
lub moze zrobic modele czesci z gipsu lub drewna i zapytac jakas pobliska odlewnie aluminum o cene?
POZDRAWIAM
marekpolanski
#20
Post napisał: marekpolanski » 16 kwie 2006, 20:02
No życze powodzenia:)
Pamietaj ze aluminium nie równa sie aluminium... tzn ... stopy są różne, jedne do obróbki plastycznej(PA) drugie do odlewania (AK).. te do odlewania łatwo sie odlewa, tamte drugie nie najlepiej... poza tym odlewanie "długich i cienkich" modeli to nie taka prosta sprawa.. generalnie nawet żołnierzyka z ołowiu odlać to nie jest tak prosto jak sie zdaje. Moim zdaniem odpada.
