TSA-16 remont
bear
Re: TSA-16 remont
#431
Post napisał: bear » 07 lis 2020, 22:52
Andrzej 40 pisze:Zmiany poprzecznych wymiarów łoże - suport o 0,4mm ? Aż takich idiotów u obu producentów nie było.
A co w tym dziwnego? W tamtych latach robili jak popadnie aby była sztuka i do przodu. Bardzo wiele maszyn produkowanych u nas tak ma. Chociażby słynne WS-15 które nawet od tego samego "producenta" się różnią podobnie jak reszta wiertarek z tamtego okresu, piły ramowe które wychodziły albo na panewkach albo na łożyskach, o ciągnikach czy motocyklach nie wspomnę bo tam to ładowali co tylko mieli na stanie, raz z starszego typu a to raz z nowszego.
Andrzej 40 pisze:A to, że części suportu są kołkowane świadczy o indywidualnym dopasowywaniu.
To świadczy tylko o tym że element zawsze będzie zamocowany w jeden niezmienny sposób a nie o tym że ktoś go "indywidualnie" dopasowywał. W tym przypadku kołki również zapewne były wykorzystywane do wykonania osiowo otworów pod ułożyskowanie wałków. Nikt tam maszyny po kilka razy nie rozbierał tylko po to aby ją "dopasować".
rdarek
Re: TSA-16 remont
#432
Post napisał: rdarek » 07 lis 2020, 23:57
bear pisze:
07 lis 2020, 22:52
Panowie byłem widziałem i wygląda mi to na małego "frankensteina" dlatego są kłopoty z poskładaniem.
Wygląda na to, że skrzynka supportowa jest za blisko łoża
Jeśli natomiast chodzi o kołkowanie to niestety najpierw się pasuje elementy potem kołkuje aby przy demontażu i powtórnym montażu "wróciły" na swoje miejsce. Wiele rzeczy do dnia dzisiejszego jest tak robione
Bronsonboss
Posty w temacie: 11
Re: TSA-16 remont
#433
Post napisał: Bronsonboss » 08 lis 2020, 10:34
rdarek pisze:Panowie byłem widziałem i wygląda mi to na małego "frankensteina" dlatego są kłopoty z poskładaniem.
wczoraj czekając aż wygraweruje się Twój panel popatrzyłem jeszcze i śruba odgina się w kierunku łoża ale też w dół.. nie mierzyłem ale wygląda że o podobną wartość..
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#434
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lis 2020, 23:06
Bronsonboss pisze:
08 lis 2020, 10:34
rdarek pisze: Jeśli natomiast chodzi o kołkowanie to niestety najpierw się pasuje elementy potem kołkuje aby przy demontażu i powtórnym montażu "wróciły" na swoje miejsce.
Czy ja gdzieś napisałem, że najpierw się kołkuje a potem pasuje ???? Napisałem, że kołkowanie wskazuje na to, że elementy były pasowane, co kol. potwierdza swoim wpisem. Często elementy jednej maszyny mają nabijane dodatkowe numery identyfikacyjne w celu uniknięcia zamiany części przy montażu końcowym a także w dołączanym wyposażeniu. To następna wskazówka świadcząca o indywidualnym dopasowywaniu.
Co do tego przesunięcia o 0,4mm - kolega bear sugerował, że to przez zmiany konstrukcyjne ( cytat : "na przestrzeni czasu pewne wymiary się zmieniały") a nie wykonawcze i do tego się odnosiłem. Jaka była jakość wykonania i możliwości w tamtych latach to wiadomo. Ale akurat TSA-16.miała szczęście do wykonawców, co nie znaczy, że to był szczyt światowej techniki. Ale na pewno była wiele lepiej wykonana niż obecne chińskie. .
rdarek
Re: TSA-16 remont
#435
Post napisał: rdarek » 09 lis 2020, 08:01
Andrzej 40 pisze:
08 lis 2020, 23:06
Gdybyś zwrócił uwagę na mój wpis to zobaczyłbyś, że to było właśnie do kol bear (jego cytat)
Zarazem potwierdziłem twój wpis o kołkowaniu i dodałem, że do dzisiaj się maszyny kołkuje i to nawet takie wielotonowe grzmoty za to bardzo precyzyjne.
Może za mało zero jedynkowo to napisałem :wink: :mrgreen:
fish67
Re: TSA-16 remont
#436
Post napisał: fish67 » 29 paź 2021, 01:48
Witam. Mam na imię Andrzej Poszukuję szczęk prawych do uchwytu TZM 80. W szczęce nr 1 wyłamane zęby. Na razie nie natknąłem się na ofertę samych szczęk, jedynie całe uchwyty. A może któryś z kolegów ma na zbyciu, albo np. pojedynczą z nr1 ?
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#437
Post napisał: Andrzej 40 » 16 gru 2021, 23:23
Też mam na imię Andrzej :) . Praktycznie nie masz szans na szczękę do tego uchwytu. Kilku kolegów ma te uchwyty, ale z niekompletnymi zestawami szczęk. Wewnętrznymi albo zewnętrznymi.
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 49
Re: TSA-16 remont
#438
Post napisał: CX MANIAK » 17 gru 2021, 22:11
Odniosę się do dyskusji na temat pasowania elementów w TSA-16. W moim egzemplarzu zarówno Norton jak i tylne łożysko ślizgowe nie były w jednej osi. Powodowało to wygięcie śruby pociągowej, przez co musiałem dopasować te elementy ponownie. Obecnie śrubę można obracać jednym palcem, poprzednio było to niemożliwe. Dopychanie śruby do łoża u mnie również miało miejsce, ale tu prawdopodobnie przyczyną było wytarte łoże na pryzmie. Po koniecznej korekcie wszystko wróciło do normy. Nadmienię tylko że w mojej tokarce wszystkie elementy mają taki sam numer, czyli nie jest ona składakiem z kilku maszyn, a niedokładności są wynikiem niestety niechlujnego pasowania podczas produkcji maszyny.
europas
Posty w temacie: 17
Re: TSA-16 remont
#439
Post napisał: europas » 01 sty 2022, 20:40
Przepraszam że tu się wcinam ale ile to warte
https://m.olx.pl/d/oferta/tokarka-tsa16 ... 7Cobserved
Rober74
Re: TSA-16 remont
#440
Post napisał: Rober74 » 02 sty 2022, 07:34
Na początku miałem napisać, że szkoda kasy....................jednak ja sprawdziłem aukcje z innym TSA...............to zmieniłem zdanie. Nie sądziłem, że jest aż taka różnica miedzy kompletnymi, także brać. Swoją mam "chyba" z kompletem kół, ale nigdy jeszcze ich nie używałem, toczę amatorsko, także ten. Do pierwszego uruchomienia brakuje uchwytu, a to nie jest kwota 1000+ jak przy kompletnych TSA................. noooo i zamek trzeba wytoczyć na zabieraku, ale na początek w sam raz. Brać, brać i jeszcze raz brać.
