TSA-16 remont
- Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
Powolutku startuje z renowacją - w planie całkowite usunięcie farby na całości i malowanie .
Wymiana 90 % śrub na imbusowe czernione , dogłębne czyszczenie i przegląd elementów , ewentualna wymiana dorobienie nowych .
Zmiany względem oryginału - usunę stary działający silnik i przekładnie .
Zostawię drugi stopień przełożeń ,przeniesienie napędu z wnętrza biurka za wrzeciennik maszynę .
Zmiana silnika na 0,75 kw 1425 obr\ min. + falownik .
Modernizacja elektryki - prawo , lewo , potencjometr , E-Stop z falownika na osobnym pulpicie + obrotościomierz elektroniczny .
Budowa osłon przekładni pasowej silnika oraz budowa ściany za tokarką , modernizacja osłony gitary.
Mała renowacja oryginalnego drewnianego stołu .
Posklejanie i dorobienie kilku elementów , jakieś malowanie całości , guma porowata na blat + aluminiowa ramka wokoło blatu.
Sporo pracy jak na jedną maszynę ale powolutku do przodu.
Nasmarowanie i poskładanie wszystkiego do kupy - czerpanie radości i nauki z pracy na odrestaurowanej i kompletnej maszynie .
Dziś zacząłem fizyczną pracę - wcześniej przez pół roku analizowałem mierzyłem i kupowałem jakieś pierdoły, elementy , chemie i doposażałem warsztat by móc to w miarę normalnie przeprowadzić bez 2 tygodniowej przerwy świątecznej .
Ba łudzę się że przy dobrych wiatrach uda mi się mieć wszystko ogarnięte na sylwestra lub dzień po ...
Na dobry początek link do całej galerii tu wrzucam wszystkie zdjęcia z prac i remontu i jakiekolwiek inne związane z tokarką tsa 16 mojego autorstwa .
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
kilka wybranych zdjęć .
https://drive.google.com/file/d/1ktPpc5 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXeYEh ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO3vTX ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11o8RPu ... sp=sharing
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Re: TSA-16 remont
Ogólnie kupiłem co było w markecie
Pierwsza warstwa farby hammerite zielony jasny producent zaleca dwie ...
Kładzione z pędzla o włosiu syntetycznym , plastikowym - najtańszy jaki był z drewnianym trzonkiem .
Na nortonie jest cienka warstwa na czerwonym podkładzie z puszki bo miała być tak że tabliczka z indeksami na czerwono , ale będzie farba zeszlifowana i spolerowane a index poczerniony lub na biało ...
Proszę o inny zestaw pytań ..
Ps. Ma ktoś komplet smarowniczek wciskanych odkupie .
- Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
Zobacz na Alle :
http://allegro.pl/smarowniczka-szesciok ... 57186.html
http://allegro.pl/kalamitka-smarowniczk ... 15089.html
Sprawdź czy nie za duża średnica. Gwint można stoczyć do Φ ca 6mm, może wystarczy.
Z przesyłką wyjdzie trochę drogo.
Nie wiem, czy nie prościej wykonać samemu po uruchomieniu tokarki wykorzystując kulki małego łożyska. Chwilowo wsadzić korki plastikowe lub gumowe.
Re: TSA-16 remont
Smarowniczki są z gwintem M6 oraz wciskane fi 6 tylko trzeba kupić 100 sztuk za 200 złoty i co ja z tego zupy nagotuje ??
Dziś ruszyłem dalej z pracami - miska wylizana do gołej stali czy tam żeliwa
https://drive.google.com/file/d/1crCwv7 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16XbevQ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yg9Jmq ... sp=sharing
Do usuwania farby używam chemii w żelu nakładanej pędzlem czekam 20 do 30 minut -
Potem druciana szczotka na wiertarce i do przodu , 2 czasem 3 razy rozpuszcza wszystko nawet szpachel .
Czas pracy od godziny 9:00 do 14:00 .
Przy okazji z farby oczyszczono dziś łożę i dwie nóżki.
Niedostępne puste miejsca odlewów pomalowałem podkładem w sprayu reszta na zielony młoteczkowy ale to już nie dziś.
Wszystkie zdjęcia z przebiegu prac są udostępnione na dysku google.
Link już podawałem w poście wyżej jak by co to pytać podam jeszcze raz.
Jak by coś to pytajcie śmiało chętnie odpowiem.
Re: TSA-16 remont
Przepraszam kolegę, ale podałem linki do aukcji sprzedających na sztuki a nie do tych hurtowych. W drugim linku sprzedawca ma 56 sztuk, czyli nawet nie może oferować 100. Jeżeli ma być fi 6 to niestety trzeba by stoczyć te M8.
Re: TSA-16 remont
Znalazłem na allegro producenta sprzedawcę jest możliwość zakupu mniej hurtowych ilości po kontakcie email-owym
Użytkownik na allegro ma nick "ZOSMET1"
Zamówiłem wciskane fi 6 mm jak przyjdą zobaczymy jak będą pasować.
W tygodniu raczej będę stał z renowacją mam dosyć po pracy ...
Re: TSA-16 remont
Przyszły dziś smarowniczki ładnie ciasno pasują kulka chodzi bez zarzutu
Dziś troszkę pomalowałem i złożyłem nortona
Nie obyło się bez szkód na powierzchni farby ...
Tyle na dziś , jutro prawdopodobnie rozbiorę wrzeciennik więc będą jakieś fotki ..
Re: TSA-16 remont
Kilka zdjęć doszło do galerii prace trwają nadal ..
Zastanawiam się czy jest sens publikowania postów jeden pod drugim sam po sobie
temat się wyczerpał w zasadzie i zostało powielanie poprzedników ..
oczywiście kolejne zdjęcia są dodawane na dysk google gdzie osoby posiadające link mają pełen dostęp do przeglądania
" https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing "
Odnośnie smarowniczek to są zajefajne , pasują nawet dość ciasno więc uległy lekkiemu rozklepaniu
Na razie instalowałem tylko w obudowie nortona tymczasowo są pomalowane farbą ale będą oczyszczone fizeliną - poprawki lakiernicze ...
Sory że nie nagrałem rozbierania wrzeciennika ale jakoś nie miałem nastroju na rozwijanie się merytoryczne ...
Po prostu chciałem mieć to szybko gładki i sprawnie za sobą - i tak nie wyszło do końca tak jak by się chciało ...
Jest kilka zdjęć z rozbiórki i patent z śrubą przy zdejmowaniu koła pasowego
Śruba przetyczka do wajchy zaciskającej tulejki idealnie pasuje i opiera się na wrzecionie pozwalając kołu zejść ściągaczem
Idealnie pasuje i nie opiera się na kole pasowym wcześniej próbowałem z metryczną imbusową i lipa ...
Ps.
Jak się moderoatorom nie podoba że są 3 posty pod sobą to niech edytują to jakoś
Ps.
