[S] Trójfazowy tyrystorowy regulator mocy TPR-3N
OPOP
Post napisał: OPOP » 01 wrz 2019, 20:07
Tyrystor używany sprawny w bdb stanie. Gwarancja rozruchowa. Cena 200 zł sztuka - dostępne 6 szt plus 28 zł za wysyłkę.
Cecha
- Wbudowany bezpiecznik szybkiego działania
- Różne funkcje ochrony
(Nadprąd, awaria zasilania, odłączenie bezpiecznika, złe zwarcie itp.)
- Ustawienie ograniczenia prądu
- Łagodny start-Łagodny dół
Kontrola fazy, kontrola ON / OFF
Napięcie zasilania 220, 380, 440 V AC (※ Napięcie do wyboru)
Prąd znamionowy 35, A (※ Możliwość wyboru wydajności)
Wejście sterujące 4 - 20 ㎃ DC ※ 1 - 5 V DC
Przyłożenie obciążenia Obciążenie rezystancyjne
Metoda wyświetlania Wyjście wyświetlane przez diodę LED
Metoda kontroli Kontrola fazy, kontrola ON / OFF
Przyłożenie obciążenia Obciążenie rezystancyjne / Indukcyjność
Napięcie zasilania 220, 380, 440 V AC.
Częstotliwość zasilania 50 ㎐ lub 60 ㎐ (podwójne użycie)
Napięcie wyjściowe Ponad 95% napięcia wejściowego (przy maksymalnym wejściu prądu)
Element sterujący SCR
Wejście sterujące 4 - 20 ㎃ ※ 0 - 5 V DC, 1 - 5 V DC, 0 - 10 V DC,
Objętość zewnętrzna Głośność zewnętrzna (B10 KΩ)
Wyjście alarmowe Wyjście alarmowe awarii zasilania i uszkodzenia bezpiecznika (LE), wyjście alarmowe detekcji nadprądowej,
Wyjście styku przekaźnikowego (styk 1a), 5 A 250 V AC maks
Rezystancja izolacji min 20 ㏁, 500 VDC (między zaciskiem wejściowym a zaciskiem zasilania)
Wytrzymałość dielektryczna Przez 1 minutę przy 2000 V AC 50/60 Hz
Metoda chłodzenia Wymuszone chłodzenie
Temperatura otoczenia 0 ~ 50 ℃ (patrz charakterystyka temperatury otoczenia)
Wilgotność otoczenia 35 ~ 85% RH (bez kondensacji dozwolona)
Temperatura przechowywania -25 ~ 70 ℃
Waga Około 5350 g
http://hynux.net/sub01_01_01_view.php?l ... de=0601002
Wróć do „Giełda CNC”
