ToPs 300 (Trumpf)
cze jestem tu nowy mam mała prosbe wiem ze TRUMPF daj jakies gotowe projekty(ja mam np taki bajerancki motorek) wiem ze sa jakies inne pokazujace mozliwosci lasera czy ktos mogby mi cos taiego podeslac adres e-mali [email protected]
[ Dodano: 2009-01-17, 13:45 ]
jescze jedno pracuje na laserze TRUMPF 3030 ale o mocy 4000W i mam mały problemik z wycnianiem grubych bal kwasówek(od 10mm i wzwyz) akurat wycinam male lelmenty w tej blasze i cieszko ja tak ustawic bay nie zostawiala broku na elemencie.wiem ze wpły ma na to ustawienie ognoskowej(fokus) cisnienie azotu a czy niepowinno sie redukowac czasem czestotliwosci ipulsowania a jak tak to ile nalezy zjecha normalenie tne tsa blache na 10000 i soa to male lelementy z otworami o srednicy 10mm z gory dziekuje. wrazie czego tez moge w czyms w sumie ma 1 rok doswiadczenia na tym laserze wszystkie inne blachy tnie ekstra czana alu
Bardzo sporadycznie, ale czasami też taką blachę palimy. Parametrami wyjściowymi są generalnie te do chromoniklu, jednak są one nieznacznie zmodyfikowane. Myślę, że warto w tym miejscu po raz kolejny wspomnieć, że hala powinna być w tym czasie dobrze przewietrzana, ponieważ opary które powstają w czasie palenia ocynku są bardzo toksyczne.
jak rozmawialem z serwisantami powiedzieli ze niepowinno sie wogóle ciac laserem ocynku i blach powlekanuch ze wzgledu na opry9bardzo szkodliwe)i szybciej mzna zniszczyc lustro w głowicy o czym sam sie przekonalem(nowe lustro i po 3 miechach ciecia (w tym wlasnie duzo ocynku) duze wzery ogolenie do wymiany kaszty chyba wszystkim zanne
z tego co mi wiadomo nie powinno sie ciac blach cynkowanych.jeden powod jest taki ze wydzielaja sie niebezpieczne gazy a drugi ze opary wydzielajace sie powoduja zabrudzanie soczewki co powoduje ze robia sie na niej wzery przez co moze dojsc w krotkim czasie do jej zniszczenia.rozmawiałem na ten temat z serwisantem trumpfa i on tez stwierdził ze to jest niewskazane.a co do tabeli technologicznych blach cynkowanych nic mi o takich nie wiadomo ale nie wykluczam ze sa
tak ocynk tnie sie zgodnie ztabelami technologicznymi tak jak kwsowke tylko nawet sewisancisami mowili ze niepowiino sie raczej uzycac lasera do cieca tego typow blach nie jest co calkiem zwykla stal tylo ocynkowana a jak wiadomo ocynk jest tylko powoka anty korozyjna (pracuje na laserze marki trumph 3030 o mocy 4kW i w głowicy masz lustro niewiem jak w innych laserach i mamy 2 głowice do cienszych blach i do grubszych wielkosc glowicy zalezy o grubosci balch jka cos to ci moge dokladnie to opisac bo raz w tygodniu czyszcze te głowice i wemz z czego sie zkładaja
