Ruch pracy
Ruch pracy
Od jakiegoś czasu ucze się obsługiwać Rhinoceros 4. Kiedy już narysuje figur to wykonuje ścieżke narzędzia w rhino cam. Tu zaczynają się schody o tyle że ścieżka freza wychodzi wedlug mnie prawidlowo, bo to widze na symulacji, w rzeczywistości sprawdzić tego nie mogę ponieważ prędkość pracy (G01 i G02) oraz prędkość w ruchu jalowym (G00) wychodzi na 14 do 20 milimetrów na minutę i karetka jedzie tak się porusza. Czy ja coś robię źle? Czy coś jeszcze trzeba ustawić?
robert
robert
Wiem, że to bardzo powoli. Kiedy tworzyłem bibliotekę narzędzi do każdego przypisane są predkości posuwu czyli ile milimetrów na minutę. Kiedy narzędzie przyporządkowuje do danej obróbki (w camie) to po stworzeniu g-cod prędkość i tak wychodzi od 14 do 20 milimetrów na minutę i za cho...re nie wiem jak zwiekszyć te prędkości i nie wiem co robie źle lub czego nie robie.
robert
robert
Koledzy jeżeli mam stworzoną bibliotekę narzędzi to i prędkości posuwu mam wpisane - po za tym ja mam rhino w wersji polskiej. Ale wracając do temtu to na tą chwile chyba(podkreślam chyba) problem rozwiązałem ale, a że o tej porze troche głupio włączyć maszyne to sprawdze dopiero jutro - tzn dzisiaj jak się obudzę. Problem polegał w zmianie cali na system metryczmy w samym postprocesorze. Ponieważ rhino mam przestawione już od początku na system metryczny to wymiary elementu w pliku nc zachowane są prawidłowo, a oczywiście zapomniałem przestawić postprocesor - cale na milimetry. Ale sprawdzę i napisze czy zadziałało.
robert
Już sprawdziłem i wyfrezowałem półkule. Wymiary elementu zostały zachowane i są takie jak w projekcie, prędkości posuwu wrzeciona są również takie jak zostały wpisane z podziałem na rodzaje obróbki tzn: predkość skrawania, prędkość dojazdu, prędkość wejścia w materiał i prędkość wyjścia. Czyli problem rozwiązany przyczyna gubienia prędkości był źle określony rodzaj miary (trzeba zamienic cale na milimetry) w postprocesorze.
robert
robert
robert
