Toczenie stożka na średnicy wewnętrznej
Mam problem jak w mazatrolu wytoczyć przedstawiony na rysunku kontur na średnicy wewnętrznej detalu? Dodam, że jest zagłębiony w ściance i niestety mimo prób żaden wytaczak nie chce zrobić takiego kształtu.
Proszę o pomoc, czy taka operacja jest możliwa? Jeśli tak będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki odnośnie tego jakim procesem obrabiać takie kształty i jakim narzędziem. Sam poległem z tematem.
Re: Toczenie stożka na średnicy wewnętrznej
Jaki masz problem w dobraniu odpowiedniego noża?maciu1991 pisze:Witam,
https://www.iscar.com/eCatalog/Applicat ... px?mapp=IS
Mariusz.
E tam, Wszystko robisz jednym wytaczakiem, tylko trochę oszukujesz na konturze. Po prostu uwzględniasz grubość wytaczaka (tego do podcięć) a samo narzędzie możesz określić jako taki wytaczak:andreas0007 pisze:Rowek wytaczakiem do rowków a fazkę zwykłym wytaczakiem.
ale z taką płytką -
Wtedy wpisujesz promień taki, jak zaokrąglenie rzeczywistej płytki (tej z pierwszego rysunku) ale wszystkie "tylne" krawędzie przesuwasz o szerokość wytaczaka, pomniejszoną o - sam chyba już wiesz.
Moje stare oczy nie widzą tego twojego Ra0.4 na tym pierwszym rysunku. Możesz mi powiedzieć, gdzie ten symbol jest pokazany? Chyba że złośliwy monitor mnie nie chce wyświetlić. A poza tym twoje rysunki na większości osób wrażenia nie chyba robią. Na tym większym przy 0.4 nad trójkącikiem jest napis Hone i ja wiem, co on oznaczaandreas0007 pisze:I już widzę jak uzyskujesz powierzchnię Ra0,4.
Ale nie o to chodzi. Czasem programowanie maszyny musi być jak opowiadanie bajek. Zarówno wprowadzany kontur, jak i deklarowane narzędzie może mocno różnić się od rzeczywistości, pod warunkiem, że osoba, która takie "numery" odprawia wie, czemu odprawianie takich numerów ma służyć. Ot dlatego jeden programista przejmuje się kształtem obróbki, a inny tylko tym, że herbata lurowata i trzeba zmienić markę.
No dobrze, tak kawa na ławę. Jak masz czasem problemy z puszczeniem płytki po określonym trudnym konturze, to wówczas warto wpisać że (w Sinumeriku dla przykładu) parametr ostrze wybierasz jako 9 (kółko), promień, jako promień zaokrąglenia prostokątnej płytki (najczęściej 0.2), a cały kontur przerabiasz tak, jakbyś właśnie tym kółeczkiem chciał obtoczyć. Wtedy przejdzie ci wszystko jednym ruchem, jeśli używasz prostego CAM-a, a i z kompensacji da się korzystać. Trochę pomyślunku i wprawy wystarczy, żeby tak podejść do obróbki. Pomyłka? Jak masz wyobraźnię, ze świadomością kombinujesz, to się nie boisz.
Moje też nie widzą bo akurat takiego przykładu nie mialem. Oczywiście na tym górnym rysunku jest proces honowania ale nie było moim celem debatownie nad sposobem obróbki konkretnie tego detalu tylko o to ,że jeśli jest rowek o jakimś wymiarze a potem powierzchnia o określonej tolerancji powierzchni to tym narzędziem do rowków tego nie uzyskamy.
Wszystko faktycznie zależy od konkretnego detalu.
Ale z faktycznie nie próbowałem narzędziem do rowków toczyć całego konturu.
Czy Ty toczyłeś narzędziem do rowków w materiałach typu 165M,316l,UNS S32750?
Nie mówię teraz o nacinaniu rowków tylko o toczeniu zgrubnym i wykańczającym całego konturu.
Jeśli tak to czy programowałeś w mazotrol czy w iso?
Mozesz zaprogramowac na mazaku takie toczenie nozem do rowkowania, poprostu nie robisz cyklu na toczenie tylko wstawiasz manualne programowanie, chociaz sam osobiscie w tym przypadku tak jak ktos wczesniej pisal uzyl bym noza do rowkowania zeby naciac kanalek, a reszte wytaczakiem w mazatrolu akurat takie rzeczy sa proste jak jeb...ie ale kazdy ma swoja szkole i swoje doswiadczenia
Witam Panowie,
Skorzystałem z Waszych podpowiedzi co do noża i całą obróbkę tego konturu przeprowadziłem nożem do rowkowania w ten sposób, że najpierw w mazatrolu wybrałem proces do rowkowania połączony z nacinaniem fazki/stożka(nr#3) a potem zadałem drugi proces też rowkowanie z tym, że tylko do nacięcia średnicy pod seger(nr#1).
Pierwszy proces kolor zielony, następnie kolor niebieski
Nie wiem czy to optymalne rozwiązanie, ale z narzędziami, które posiadam tylko to przyszło mi do głowy.
Bardzo dziękuje za udzieloną pomoc
Mateusz
Mateusz
