Mazak Variaxis 630-5X
Witam, wczoraj przyjechał do do nas Mazak Variaxis 630-5X
W jaki sposób bazować detal za pomocą sondy pomiarowej. Bardzo proszę o instrukcje obsługi
Jeżeli sonda jest firmy Renishaw (a prawdopodobnie tak jest) to masz instrukcję np. tutaj:
http://chomikuj.pl/nati.nat/Pomoce+nauk ... 282355.PDF
lub tu:
http://victor-cnc.se/wordpress/wp-conte ... bution.pdf
lub tu:
skoro kupiliście maszynę 5-osiową to szkolenie wam się należy, mogliście w kontrakcie ująć wdrożenie ze szkoleniem. Było łatwo i przyjemnie. Oczywiście, że używam manuali.
Kiedyś dostałem odpowiedź z UK "RFM" tzn read fucken manual:))
W mazatrolu są cykle pomiarowe MMS i tam możesz sobie zmierzyć co chcesz i zapisać do G54 lub innej. Oczywiście w PZD także.
Inna sprawa czy chcesz używać cykli Renishow, jeśli są oczywiście. Tutaj są gotowe podprogramy na pomiary, tylko trzeba wprowadzić swoje dane.
Podaj maila to prześlę ci screany z cykli mazatrola MMS z opisem.
Nie no jasna sprawa chroń je jak tylko możesz, zapewne są to bardzo poufne dane które posiadasz tylko i wyłącznie ty. Pewnie te parę skanów gromadziłeś z 20 lat, więc nie jest to taka łatwa sprawa. Przypuszczam że sam producent udostępnił "takie info" tylko tobie więc masz rację, nie ma co, nie publikuj ich. Może najlepiej je zniszcz i zachowaj jedynie w pamięci, choć może lepiej ich nie zapamiętuj bo jak będą cię torturować to mógł byś je wydać. Tajemnica ponad wszystko.tomaszekg1 pisze:Ja nic od życia za darmo nie dostałem, tym bardziej takich info. To się zbiera latami i oddać za free?? Oddałbyś żonę bo się przyda na forum?? Bez przesady.
Chyba nie rozumiesz zasad działania for internetowych, tutaj ludzie właśnie wstawiają takie rzeczy, żeby innym było łatwiej. I działa to w dwie strony, więc mam nadzieję, że nigdy nie uzyskasz na tym forum żadnej odpowiedzi.
Nie pozdrawiam.
