Mazak - PC
Mazak - PC
witam
poszukuje programu (jakiegokolwiek) i opisu kabla do komunikacji z:
MazaTrol CAM M2 (frezarki) oraz
MazakTrol CAM T2 (tokarki)
za wszelkie rady i sugestie będę wdzięczny
strone znam ale jakoś wyleciała mi z głowy
pobrałem demo jutro zobaczę co idzie zrobić, w zasadzie program w znośnych kosztach na wiele maszyn (około 60euro)
oczywiście punkcik dla Kolegi za pomoc, kto wie może będzie działać
niemniej jednak proszę innych Kolegow o pomoc.
http://www.cnclink.com/ pisza ze program ma zaimplementowany protokool do komunikacji z PISAKAMI - podobno jest jakis specjalny.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Poszukaj programu MAZAK CAMWARE 3.2, obsługuje wiele obrabiarek mazaka, działa w obie strony, edytor programowy, symulacje obróbki, parametry maszynowe i użytkownika, baza narzędzi i wiele różnych funkcji jak edycja grafiki dxf, dwg, iges.
Obsługuje frezarki i tokarki. Robiłem w nim programy na mazatrola i przenosiłem na maszynę. Oczywiście dane z maszyny musisz wrzucić do programu - zgrać na dyskietkę i otworzyć aplikację a przy pomocy opcji floppy import pobierzesz dane.
Potrzebne są dane rejestru narzędzi, parametry, dane osi by program został prawidłowo zapisany pod typ maszyny który masz do wyboru.
Wersja programu eng, ger, ital, franc, szwed i kilka innych bez polskiej.
pozdr.
pozdr.
mazak cameware
czy ktos z was posiada instrukcje obslugi prgoramu mazak cameware 3.2 mam ten program w domu ale nie bradzo sie orientuje jak sie w nim poruszac prosze o pomoc
kobieta powinna umiec 70 rzeczy: 69 i dobrze gotowac
