Korekcja detalu
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
ciacho1987
Korekcja detalu
Post napisał: ciacho1987 » 16 maja 2017, 11:02
Witam!
Jakiś czas temu mieliśmy wgrywane całe oprogramowanie Mazatrol na maszynie. Teraz jak łapię czujnikiem szczękę imadła i w programie MAZATROL w PZD daję objaśnij "Z" to otrzymuje np. -506,356, a jeżeli czujnik jest w tym samym miejscu i dam w korekcji detalu objaśnij w miejscu G54 to wartość "Z" wyskakuje -313,345 tak jakby wprowadzona byłaś gdzieś korekcja prawie 20cm. Dodam jeszcze tyle, że ta różnica równa jest dokładnie długości czujnika czyli przy pomiarze do G54 jej nie uwzględnia. Sprawdziłem jeszcze jedno: przy pomiarze po wciśnięciu objaśnij i odjęciu długości czujnika wartość "Z" wyszła taka jak w Mazatrolu, ale narzędzie zjeżdża dużo poniżej imadła. Wie ktoś gdzie to zmienić/przestawić?
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
