Kompensacja a korekcje narzędziowe
Witam. Jestem nowym użytkownikiem proszę o wyrozumiałość. Mam problem odnośnie kompensacji. Mianowicie chodzi to ze czy w przypadku gdy program generowany był bez kompensacji czy dopisanie kompensacji do linijki spowoduje przesunięcie sir freza o jego promień powiększony o korekcję narzędziowa czy też może zostanie przesunięty tylko o korekcję zawarta w danych narzędziowych (nie w karcie korekt) czy też zostanie on przesunięty tylko o promień narzędzia. Chodzi mi o samą kompensacja bez odnoszenia się do karty korekt czyli po prostu dopisanie do linijki g codu g41. Jaki może być skutek? Nie chce na własną rękę sprawdzać tego na maszynie żeby uniknąć
Jezeli chcesz dodac kompensacje w programie to upewnij się który g potrzebujesz G41 czy G42.
Nie zapomnij o tym żeby dodać dojście narzędzia na X i Y.
Później skasować nalezy kompensacje G40 i tez potrzebny jest ruch na dwóch osiach.
Po dodaniu kompnsacji narządzie przesunie się o wartość poprawki która jest w tabeli
Wartość poprawki? Chodzi o korekcję czy wartość średnicy narzędzia. Załóżmy że dane przejście wykonywane jest frezem 6. Korekcja do średnicy wpisana jest -.05. Oczywiście przed wpisaniem g41/g42 nie była brana przez maszynę pod uwagę. Bo z tego co czytałem to g41/g42 odpowiada przesunięciu freza o jego promień od pierwotnej ścieżk, czyli w moim przypadku o 3mm dalej od nominalnej drogi. Czyli po wpisaniu ww. G kodu przesunie się o wartość wpisana w danych narzędzi w rubryce w której wpisuje się średnicę narzędzia czy chodzi o jakąś inną wartość. Nie wiem czy dobrze to rozumiem. Jestem nowicjuszem dlatego kieruje moje pytanie do doświadczonych osób. Pozdro
