Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: 730, centrum, ii, kalibracja, mazak, stolu, variaxis
Kalibracja stołu w centrum Mazak 730 Variaxis II
Autor Wiadomość
AkpolRAWICZ
Wysłany: 2014-02-11, 14:28   Kalibracja stołu w centrum Mazak 730 Variaxis II
mam problem z kalibracją stołu. Zero jest na współrzędnych X-365. , Y-400. Po przefrezowaniu wałka wg tych współrzędnych (kręcił się stół - oś C) zmierzyłem położenie i wyszło, że środek jest przestawiony w osi X o ~0,2mm, w osi Y o ~ 0,01mm. Wcześniej myślałem, że jest to wina tylko sondy, lecz skalibrowałem ją przy pomocy czujnika zegarowego i wydaje mi się, że nie jest to jej wina.
Proszę o pomoc.
rootsmazik
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Wysłany: 2014-02-11, 18:17
Po pierwsze jak probe uzywasz(renishaw)? ,jezeli tak to jak to mozliwe ze skalibrowałes ja za pomoca czujnika zegarowego.To co ty zrobiłes to ustawiłes stylus zeby był w osi proby.
Probe kalibruje po pierwsze uzywajac programu do kalibracjy dostarczony z proba jest to program iso.(kalibruje sie długosc(czyli z),x i y i polozenie wektorowe, nastepnie kalibruje sie ja tworzac krótki programi w mazaktrolu. Pamietaj zeby wpisac odpowiednia srednice kulki pomiarowj stylusa.
Jezeli chcesz sprawdzic czy twój punkt obrotu(srodek stołu lezy w współ. x-365 y-400).po prostu uzyj czujnika zegarowego i sprowadz go w dane wspólrzedne ,pewnie posiadasz palete która ma odpwienia otwór na srodku palet i sprawdz czy pokrywa sie on z danymi
współrzednymi,jezeli nie to tylko zmiana parametrów maszyny moze pomoc.
andrjalo
Wysłany: 2014-02-11, 18:18
A jaka jest dokładność osi jak dasz dystans na MDI
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Mazak Variaxis 730-II-5X instrukcja materiału potrzebne
Autor: konstantyno110    Forum: Mazak, Mitsubishi, Mazatrol    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2012-09-05, 15:22
konstantyno110
Brak nowych postów Mazak Variaxis 630-5X
Pomoc
Autor: elbandito    Forum: Mazak, Mitsubishi, Mazatrol    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2013-09-14, 13:18
silvesters
Brak nowych postów postprocesor do Mazak Variaxis i600
Autor: grismo    Forum: NX CAM/Unigraphics    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2014-02-20, 14:21
nxcam
Brak nowych postów Kalibracja urządzenia do pomiaru narzędzia - MAZAK VTC200
Autor: jurek56    Forum: Mazak, Mitsubishi, Mazatrol    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2008-01-05, 12:20
jurek56
Brak nowych postów Centrum Mazak - Potrzebne wsparcie !
Autor: bartekh2o    Forum: Mazak, Mitsubishi, Mazatrol    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2011-06-27, 21:07
ArturMAZAK
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
