Witam. Ponieważ posiadam już taki zestaw zastanawia mnie czy tuba w tym przypadku nie wypali się za szybko. Działam na 60% mocy ale to reg. prądu. Z tego co wiem zasilacz do 80W to 40kV, a 150W to 50kV. Różnica 10kV, czy nie uszkodzi tuby?
Może ktoś zna parametry zasilania tub chińskich?
Zasilacz 150W, a tuba 80W
To nie to samo niestety. Tak jak bratanek65 radził w postach w stosunku do poprzedniego - musisz sprawdzić parametry jednego i drugiego. Może tak się trafić, że akurat pasują - ale równie dobrze - że nie. Wówczas albo skrócisz ich życie, albo nie będą poprawnie/stabilnie pracować.empreso pisze:Witam,
Mam zasilacz MYJG100R do tuby 100W (OUT 100W).
Czy mogę włożyć tubę 80 W i pracować na 80% mocy?
80 a 100W to nie jest jakiś większy problem. Powinno chodzić.
Co najwyżej troszkę skrócisz żywotność lasera.
I nie ma żadnego znaczenia czy będziesz pracował na 10% czy na 90%.
Napięcia są stałe, niezależne od mocy z jaką pracuje laser.
Co innego Twój poprzednik, ten to katował sprzęt wysokim napięciem.
