Posiadam ploter Laserowy TechSol 30x40 , po uruchomieniu plotera wszystko działa poprawnie poza wiązką lasera (tuba nie strzela laserem , wogóle nie świeci nawet przy teście) zadane dane do plotera docierają , używam LaserCut5.3, ploter połaczony z komputerem przez USB. Ploter jest nowy przepracowany licznik pokazuje 15 min. pracy , kupiłem go z drugiej ręki i nie jest już na gwarancj ( poprzedni właściciel kupił go z dotacji i nigdy nie używał ). Optycznie wszystko wyglada ok. tuba jest zalana wodą , po przesłaniu pliku do plotera startuje i pracuje ale bez wiązki laserowej. Doczytałem na forum aby sprawdzić przyciskiem test na zasilaczu ( po wciśnięciu świeci zielona kontrolka . Co można sprawdzić przed zakupem nowej tuby aby nie okazało się że ta jest sprawna , czy jest gdzieś jakis bezpiecznik lasera który mógł się wyłaczyc ? , jescze go po podłączeniu nie uziemiłem czy to może być przyczyną że laser nie startuje?
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc i sugestie
Tuba w Laserze
Re: Tuba w Laserze
Krew mnie zalewa jak coś takiego słyszę. Lub czytam.Drukcentrum pisze: poprzedni właściciel kupił go z dotacji i nigdy nie używał )
Ludzie maja pomysły na biznes i nie mogą "się załapać" na dofinansowanie bo gnojki wyrywają kasę -najczęściej po znajomości - tylko po to żeby później spieniężyć sprzęt.
Laser jest do wymiany.
