Trotec czy Universal
- Posty w temacie: 8
Wiem, że tematy "porównawcze" były wielokrotnie wałkowane, ale przeczytałem wszystko i jestem nadal w kropce. Stoję przed wyborem lasera i na polu bitwy został Trotec Speedy 300 (25W, air assist, stół, autofocus) i Universal VLS6.60 (30W air assist, stół, bez AF). Oczywiście sprzęt nowy do zastosowań ogólnych w reklamie, czyli cięcie, grawerka, znakowanie. Cena podobna. Byłem zdecydowany na Troteca, ale w sumie czemu nie ULS? Za ULS przemawia 2-letnia gwarancja na tubę i rzut beretem do serwisu. Doradźcie, ale proszę handlowców ww. firm o nie wypowiadanie się
[ Dodano: 2012-05-30, 15:29 ]
Nic, cisza? Źle sformułowałem pytanie czy macie już dość tego typu pytań?
pogadaj z dystrybutorem różnica w cenie 25 a 30 W w trotecu to kilkaset zł.
Z serwisem troteca przez telefon można bardzo dużo załatwić, poprowadzą za rączkę itd...
Same tuby w trotecu to synrad, najbliższy serwis firmowy w niemczech jak dowiadywałem się o koszt regeneracji źródła to wyszło ok 1600$ (napełnienie gazem)... Taniej niż nowa tuba chinczyka
ULS-em nie pracowałem...
Nie wiem jak teraz ale kiedyś ULS pracował na krokowcach, w trotecu masz serwomotory, sam wahałem się nad ULS ale jednak wybór padł na troteca.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 22:31 przez deflection, łącznie zmieniany 2 razy.
A ja wlasnie dostalem info od znajomego, ze skonczyla mu sie tuba w speedy300 i za nowa krzykneli mu prawie 20k, wiec moze jedno zero Ci ucieklo?deflection pisze:pogadaj z dystrybutorem różnica w cenie 25 a 30 W w trotecu to kilkaset zł.
Same tuby w trotecu to synrad, najbliższy serwis firmowy w niemczech jak dowiadywałem się o koszt regeneracji źródła to wyszło ok 1600 zł (napełnienie gazem)... Taniej niż nowa tuba chinczyka
A w ULSie, faktycznie nadal sa krokowce, ale moze to i lepiej, gdy pomyslec o fakturze za wymiane krokowca, a serwo?
może nich zapyta o regenerację a nie o nową, no chyba że padła że naprawić się nie da albo jest to nieopłacalne.macmark pisze:za nowa
The price for the laser 48-2S (25W) is US$ 4.500,00,
The shipment costs would be about US$ 200,00.
The reprocess price for a 48-2 laser is 1688USD. This is just for tube reprocess, not for any additional parts (electronics, output window)
In case your tube can not be reprocessed, the purchase of a new unit might be reasonable.
After we have estimated your laser, you will receive a detailed quotation about parts and labor needed.
Ale widzę że Ty już decyzję podjąłeś
odświeżę temat, chcę kupić laser, wybór padł na któryś z pary:
ray jet 30W od trotec-a
VLS2.30 Universal 25W
nie widziałem pracy trotec-a, mam za to porównanie universal-a z jakimś chińczykiem niby 40W, chinol oczywiście wypada słabo, ale jak jest z trotec-iem ?
główną różnicą jest cena, universal jest około 4 tys tańszy i jest coś tam gratis
czy te 5W różnicy w mocy i o 5cm dłuższy stół jest warte tych 4 tys?
A ja bym się zastanowił czy te pieniądze nie włożyć w jakąś używkę np. GCC. Za 30 wytargasz fajnego merkurego, a za resztę ew. zregenerujesz tubę Jakby nie patrzeć, to masz dużo większe pole robocze, a to się przyda. Nawet jeśli teraz nie planujesz nic większego, to jak stanie laser, od razu pojawi się potrzeba włożenia sklejki 800x400
Te małe gówienka jak rayjet (to nie jest konstrukcja troteca) czy VLS2.30 nie są warte swojej ceny.
PS.
Na mojej wojnie zwyciężył ULS
PS.
