Szukam plotera laserowego tnącego (zastosowania modelarskie)
Cześć wszystkim
Chciałbym się Was poradzić czym kierować się przy zakupie plotera.
Właściwie też poprosiłbym o jakieś propozycje takich urządzeń.
Pole robocze myślę, że nie mniej niż 1000-1250 x dowolna dowolność (deski balsowe dostępne dla modelarzy nie są zbyt szerokie, ale nie będę też obrabiał po jednej, więc myślę że tak około 0.5m do negocjacji (tak, wiem że podaję niezbyt sprecyzowane dane ;P)
Materiały obrabiane : balsa, sklejka (brzoza, lipa, balsa nwm. jakie jeszcze są stosowane w modelarstwie) słyszałem też że ze sklejką niezbyt fajnie się pracuje.., lite drewno :buk sosna . Ogólnie wypisz wymaluj to co w modelarstwie. Może jakieś laminaty jeśli da się to pogodzić korzystając z jednej maszyny.
Wiem, że za tą cenę nie kupię nic markowego, ale 30tyś to górna granica. Raczej taniej nie znajdę :/
ps: Raczej nie będą to grube materiały. Balsa 6mm (może i więcej, ale to chyba będzie się różnić czasem pracy (?) ), drewno lite do 2-3mm itd.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź w jakiego chińczyka zainwestować.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Tak już z ciekawości. Jaki jest koszt pracy takiego plotera? Co trzeba wliczyć w cenę użytkowania?
I jeszcze takie pytanie: Co musiałbym dokupić do podanego wyżej sprzętu? Nie wiem czy dobrze przeczytałem - chłodzenia nie ma w zestawie?
PS: A jak jest z ewentualnymi uszkodzeniami (trzeba wysyłać z powrotem do Zheijang?)
Gratuluję pomysłu Mam laser który używam w modelarstwie i uważam ,że jest to wspaniała sprawa O cięciu laubzegą to już zapomniałem Co do wyboru lasera to nie będę się wypowiadał powiem tylko ,że format jest stosowny chociażby ze względu na cięcie depronu o który pytasz mieści się cała formatka a tnie się bardzo dobrze trzeba tylko przyjąć poprawkę na wytop i tylko ciąć latać rozbijać i budować nowe. Ja swój kupiłem bezpośrednio od producenta i wyszło to taniej ale ma to pewne minusy chociażby brak sensownego wsparcia technicznego gdyż po tamtej stronie nie zawsze są kompetentni technicy.Kupując w Polsce masz przynajmniej w okresie gwarancyjnym wsparcie i serwis a potem to różnie bywa co widać po postach na tym forum.
Styropian i temu podobne to już gorzej Z cięcia tychże nic nie wychodzi ale to jest mały problem bo zawsze to cięcie można zlecić
