Stół podnoszony do lasera CO2
Poruszyłem temat już w dziale ogólnym, ale chyba mało jest czytany przez fachowców od laserów. potrzebuję zrobić podnoszenie stołu format 60X40 cm poprzez silnik krokowy. Jakie rozwiązanie techniczne najlepiej zastosować. Pierwszą próbę zrobiłem na rolkach i linkach, ale ten "patent" nie zdał egzaminu. Może ktoś się podzieli jakie ma rozwiązania techniczne w swoich laserach. Za podpowiedzi z góry dziękuję.
KW
Szczerze powiem, że z laserami to ogólnie wspólnego nic nie miełem, ale jeżeli widziałbym podnoszony stół, to na zasadzie czterech śrub umieszczonych w narożnikach. Coś na zasadzie podnośników samochodowych. Chyba dobrze rozumuje, że unoszony ma być cały "blat" w płaszczyźnie poziomej. Wówczas jeden silnik i odpowiednie przeniesienie napędu na śruby powinno załatwić sprawę. Jeźeli się mylę, to przepraszam.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Jezeli "obrabiany" materiał nie jest ciężki i jest rozłożony równoniernie na stole, to może jedna centralna śruba og spoduby wystarczyła. Bałbym się jednak o możliwość "klinowania się" stołu, tak na jednej jak i na dwóch śrubach. Może dwie śruby z usztywnieniem stycznych krawędzi stołu i przeciwległe prowadnice utrzymają stół w jednej płaszczyźnie.Napisz jaki zakres ruchu potrzebujesz i jakie obciążenie przypada na stół.
Cieszę się, że choć trochę mogłem pomóc.
Zważywszy na fakt, że wiązka laserowa nie powoduje nacisku na obrabiany detal....Uwzlędniając rownomierne rozłożenie ciężaru materiału i sztywność konstrukcji możnaby pokusić się o rozwiązanie z jedną śrubą umieszczoną centralnie na środku stolu. / oczywiście od spodu/. Wówczas teoretycznie powinno to jeździć góra - dół, podobnie jak dawniej krzesła z regulowaną wysokością. Kręciłeś krzesłem, żeby podnieść lub opuścić. Tak tutaj kręcąc nieprzesuwającą się śrubą wprowadzasz w ruch nakrętkę zamocowaną do stołu. W miarę łatwo to sobie zobrazować w głowie, trochę gorzej w praktyce. Chyba jednak dwie śruby i ramka usztywniająca pod blatem stanowią najprostsze rozwiązanie. Pozdrawiam.
W chińskim laserze stół podnoszony jest na trzech śrubach napędzanych synchronicznie jednym paskiem zębatym z jednego silnika.
Trzy punkty podparcia stołu wyznaczaja płaszczyznę i nie powoduja odchyleń przy nierównomiernym rozłozeniu ciezaru na stole.
Odchylenia te mogą miec znaczenie przy grawerowanu ze względu na ogniskowanie.
Na stronie firmy która sprzedaje plotery laserowe jest chyba zdjecie przestrzeni pod stołem gdzie widac silnik i pasek
A może by tak 4 sprzężone paskiem lub łańcuszkiem podnośniki od poloneza:) wydaje się proste i tanie . Lewarki te to nic inne go jak śruba trapezowa w tulei gwintowanej , podobnie jak napędy do bram skrzydłowych, wtedy w każdym rogu stołu lewarek jeden łańcuszek tudzież pasek i po drodze jakiś napęd (raczej z przekładnią). To taka wersja eko ale można tak zrobić stosując droższe podzespoły .
