Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: 6kw, ciecia, jakoscia, l20, problem, trumpf
Problem z jakością cięcia Trumpf L20 6kw
Autor Wiadomość
operatorL20
Wysłany: 2017-05-19, 15:49   Problem z jakością cięcia Trumpf L20 6kw
Witam!
Jestem operatorem Trulaser 3030 6kW CO2
Problem pojawia się przy cięciu płaskowników z blachy s355 czarna gr10mm.
Podczas optymalizacji procesu w programie Countur Cutting V2 (duży kontur) problem nie występuje na ustawieniach standartowych zarówno wycinając detal na zimno i na ciepło z tej samej paczki blachy.
Problemem jest grad od spodu na otworach (duży kontur) wyglądający jak słoneczko otwory o dziwo wypadają same.
Na srednim konturze otwory wychodzą idealnie.
Dla tego lasera wartosci z tabel techologincznych to
duzy kontur
moc:5200W cisnienie gazu:0.6 focus:5.0
Dodam że problem występuje również na nowo założonej soczewce(orginal wszystko dysze porcelanka soczewka)
Pierwsze foto przedstawia ten problem z otworami
drugie foto problem z końcówkamki płaskowników gdy cięcie zaczyna się na końcu lasera(grad na krawedzi ok (5-10cm)
prosze o wszelkie sugestie
{ALT}
{ALT}
{ALT}
{ALT}
pas_tol
Stały bywalec (min. 45)
Service
Wysłany: 2017-05-21, 01:30
you have problem in cutting gases or proportional valve for cutting gases
_________________
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
crush1769
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Wysłany: 2017-06-28, 18:45
Wszystko takie jak fokus i wycentrowanie ustawione?
_________________
WRRRRRR
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów problem z jakością cięcia
Autor: zery    Forum: Wycinarka Styropianu (Styroduru)    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2012-06-20, 13:50
hornet20
Brak nowych postów Problem z wycinaniem małych detali (Trumpf 5030 6kW)
Autor: snowman    Forum: Wycinarka Laserowa / Grawerka Laserowa / Lasery    Odpowiedzi: 11
Ostatni post: 2013-08-28, 19:04
wsienski
Brak nowych postów fiber 3030 trumpf 6kw cięcie srebra
proszę o wszystkie sensowne sugestie odnośnie cięcia srebra
Autor: memeec    Forum: Wycinarka Laserowa / Grawerka Laserowa / Lasery    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2015-03-09, 20:15
memeec
Brak nowych postów trulaser 3030(l20)-problem
przegrzewanie sie lasera
Autor: kuba1112226    Forum: Wycinarka Laserowa / Grawerka Laserowa / Lasery    Odpowiedzi: 8
Ostatni post: 2016-12-21, 17:50
waldemas1
Brak nowych postów Problem z jakością reliefu utworzonego z bryły
Autor: araish    Forum: ArtCAM    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2017-01-25, 16:05
araish
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
