Właśnie podjęliśmy decyzję o wymianie plazmy na laser na naszej (skonstruowanej w naszej firmie) maszynie CNC. Tu jednak pojawia się problem doboru mocy lasera (CO2) do grubości wycinanego materiału. Tym materiałem jest stal nierdzewna i kwasoodporna (AISI304 i AISI316L, odpowiedniki normy 0H19..... i jakieś cyferki których nie pamiętam).
Myślimy o laserze 150W (optyka + zasilacz), ale proszę o opinię, czy moc będzie wystarczająca do przecięcia blachy nierdzewnej o grubości do 10mm.
[ Dodano: 2010-08-26, 19:58 ]
Proszę o informacje
Moc lasera a grubość materiału
Re: Moc lasera a grubość materiału
Ninjasos laserem 150 W to co najwyżej rysę na takim materiale można zrobić. Zaglądnij tutaj: klik, tak mniej więcej zorientujesz się z jakim rezonatorem maszynę potrzebujesz.
