Lasery TruFlow, TruCoax, TruDisk
starsky86
Post napisał: starsky86 » 03 mar 2012, 19:26
Mam do zrobienia referat o laserach i wybrałem sobie takie typy laserów.
W dokumentacji (katalogach) pojawia się sformułowanie długości fali i jakości wiązki K(M^2)
Czy możecie to jakoś jasno opisać o co chodzi z tą długością i jakością?? Jakości wiązki jest różna dla określonych laserów 0,6(1,76) lub 0,55 (1.82) [ nie wiem która lepsza mniejsza czy większa]
Pytanie 2.
Czy rotolas ( w TRUMPF) gdy jest zamontowany pozwala na ciecie blach czy trzeba go zdemontować by móc ciąc blachę??
Pytanie 3.
Lasery w sumie dzielą sie na 4 grupy.
CO2, YAG, Diodowy, EXCIMER
Czy możecie napisać po krotce o co chodzi w tych podkreślonych tak łopatologicznie jednym zdanie bo techniczne sformułowania do mnie nie docierają.
Pytanie 4.
Gdy mamy np. laser trumpf 3030( standard TRULOW-Co2) to czy w tym samym układzie optycznym możemy zmienić laser na typ YAG, Diodowy, EXCIMER czy to wogóle inna bajka (wszytkie emitują światło które biegnie potem przez układ soczewek)
Dziękuję
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 04 mar 2012, 15:43
Da się ciąć blachy na zamontowanym rotolasie tylko zakłada się lub ściąga osłony na łańcuch i uchwyt oraz wyjmuje się przegrody.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
starsky86
Post napisał: starsky86 » 04 mar 2012, 20:46
A ta długość fali?? W zależności od lasera są rożne długości fali i do konkretnych typów metali ale nie czaje jak ta długośc fali sobie zobrazować.
[ Dodano: 2012-03-06, 17:21 ]
A co oznacza maxymalna prędkosć symultaniczna??
