LaserCut 5,3
Zaremba
LaserCut 5,3
Post napisał: Zaremba » 14 lip 2011, 21:46
Czy ktoś z użytkowników LaserCut`a może podpowiedzieć w jaki sposób precyzyjnie pozycjonować różne prace?
Po zaimportowaniu pliku "lądują" one na środku obszaru roboczego i można je przesunąć ręcznie ale to niezbyt precyzyjne pozycjonowanie...
deflection
Post napisał: deflection » 15 lip 2011, 11:37
w czym przygotowujesz plik?
Jak w corelu to zrób obiekt (prostokąt) o wielkości stołu roboczego i w nim umieszczaj obiekty, wtedy bez problemu masz wszystko rozmieszczone. Później możesz obiekt wywalić...
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 17 lip 2011, 14:21
Ja włączam tryb IMMEDIATE i "ORIGIN" mam pod głowica niezaleznie gdzie sie ona znajduje na stole.
Według mnie bardzo wygodna funkcja.
Niezaleznie od tego mozna ustawić punkt zerowy w róznych miejscach zaimportowanej przestrzeni z elementami/elementem do cięcia.(w rogach, na dole,na górze w centrum).
Trzeba tylko zawsze po właczeniu lasera lub restarcie programu bazować maszynę(RESET,Datuming).
Wszystko co piszę odnosi się do modelu z kartą w PC
