Laser Trumpf L3030 problem z tlenem
Mamy problem z maszyną L3030 nie chce ciąć na tlenie pojawia się tzw ząbkowanie krawędzi.
Problem pojawia się tylko na cięciu tlenem stali czarnej,problem wystepuje na głowicy 5 i 7,5.Ząbkowanie jest widoczne na każdej grubości blachy od 2mm widać małe ząbki do 20mm która wychodzi jak z palnika im grubsza blacha tym grubsze ząbki.Serwis na początku twierdził że za dużo tlenu zmiana parametrów focus posuw gaz itp nic nie daje ząbki pojawiają się na każdym materiale,później serwis twierdził że soczewka soczewka zmieniona focus comb i dalej to samo,ale dziwne wydaje mi się to zeby w tym samym czasie poszły dwie soczewki w dwóch głowicach.Nierdzewke alu azotem tnie idealnie na obydwóch głowicach czarną azotem też ok.Myśleliśmy ze to może ruszta wypalone że blacha drga ale dalej to samo.Soczewka oczywiście wyczyszczona głowica wycentrowana itp wszystko jak należy tak jak było wcześniej ok.Problem nie pojawił się od razu tylko narastał najpierw minimalne ząbki potem wieksze i wieksze proszę o jakieś opinie i porady.
[ Dodano: 2014-04-29, 17:06 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6f ... 247d0.html
12 mm cięte tlenem.Cięte parametrami takimi samymi jak przed pojawieniem się problemu wtedy wychodziło ok. Blacha ta sama.
